		Makc007 Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
  Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Апр 22, 2009 20:27    Заголовок сообщения:  |
				Меня одного так прёт от слова "показометр"?    _________________ Италоголизм не лечится...
		Araxiss Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
  Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
				 Добавлено: Чт Апр 23, 2009 10:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Makc007 писал(а): | 	 		  | Мне конечно повезло микронкой затер и особых повреждений не нанес, если напыление полностью стерлось (слабо в это верю), то только замена. |
это какая микронка ?  Р2000? |
		Glebi4 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
  Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
				 Добавлено: Чт Апр 23, 2009 10:22    Заголовок сообщения:  |
				Godfather
Не меня тоже порвало   Топливометр блин   _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
		PAI Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
  Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
				 Добавлено: Пт Апр 24, 2009 16:32    Заголовок сообщения:  |
				У меня стерлось местами "напыление"... лампочка загорается при половине бака...
и стрелка ложится, когда еще литров 15 есть.
Заправляю 20 литров и езжу 200 км   ... около 10 литров в запасе   |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Сб Апр 25, 2009 21:14    Заголовок сообщения:  |
				обычно дорожка напыления гораздо шире чем ползунок...
не проще изогнуть лапку чтом терла по свежему ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		PAI Amico
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:55    Заголовок сообщения:  |
				| Что-то я недопонял, тереть-то она будет по свежему, но контакта ж все равно не будет, т.к. стерта дорожка местами. |
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 10:16    Заголовок сообщения:  |
				PAI
так вся стерта-то? по всей ширине? как сказал  	  | audio-terrorist писал(а): |
не проще изогнуть лапку чтом терла по свежему ? |
  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		PAI Amico
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:14    Заголовок сообщения:  |
				Стерта местами.
Может я неправильно принцип работы понимаю.
Там где старта, обрыв цепи ж выходит.
И если ползунок и переставить на норм покрытие, то в местах обрыва контакт останется оборванным все равно. |
		Mut Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
  Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:16    Заголовок сообщения:  |
				Дорожки напыления подключены с одной стороны, там же, на краешке, и резистивный стой, который имеет сопротивление. Как я сам не додумался подогнуть лапку?   Походу можно восстановить протертый до дыр датчик! |
		Санёк Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
  Авто: Opel Vectra B
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Mut писал(а): | 	 		  Дорожки напыления подключены с одной стороны, там же, на краешке, и резистивный стой, который имеет сопротивление. Как я сам не додумался подогнуть лапку?   Походу можно восстановить протертый до дыр датчик! |
Как востановить рассказывай... желательно в картинках ...    |
		PAI Amico
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:30    Заголовок сообщения:  |
				Да лапку подогнув жеж
На днях попробую. |
		Санёк Италофан
  Авто: Opel Vectra B
		PAI Amico
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:11    Заголовок сообщения:  |
				Я думаю под "восстановить" имелось в виду сделать его рабочим, что и должно произойти "подогнув лапку" (бум надеяться)
Предложенный Вами вариант восстановления явно не для меня и моих рук   |
				 Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:13    Заголовок сообщения:  |
				| объедините темы пожалуйста, говорим о одном и том же в топ темах. |
