Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Апр 22, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Меня одного так прёт от слова "показометр"?  _________________ Италоголизм не лечится...
Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
| Makc007 писал(а): | | Мне конечно повезло микронкой затер и особых повреждений не нанес, если напыление полностью стерлось (слабо в это верю), то только замена. |
это какая микронка ? Р2000? |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 10:22 Заголовок сообщения: |
Godfather
Не меня тоже порвало Топливометр блин  _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
PAI Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
У меня стерлось местами "напыление"... лампочка загорается при половине бака...
и стрелка ложится, когда еще литров 15 есть.
Заправляю 20 литров и езжу 200 км ... около 10 литров в запасе  |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
обычно дорожка напыления гораздо шире чем ползунок...
не проще изогнуть лапку чтом терла по свежему ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
PAI Amico
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
| Что-то я недопонял, тереть-то она будет по свежему, но контакта ж все равно не будет, т.к. стерта дорожка местами. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
PAI
так вся стерта-то? по всей ширине? как сказал | audio-terrorist писал(а): |
не проще изогнуть лапку чтом терла по свежему ? |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
PAI Amico
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
Стерта местами.
Может я неправильно принцип работы понимаю.
Там где старта, обрыв цепи ж выходит.
И если ползунок и переставить на норм покрытие, то в местах обрыва контакт останется оборванным все равно. |
Mut Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 101 Откуда: Беларусь, Минск
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:16 Заголовок сообщения: |
Дорожки напыления подключены с одной стороны, там же, на краешке, и резистивный стой, который имеет сопротивление. Как я сам не додумался подогнуть лапку? Походу можно восстановить протертый до дыр датчик! |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:23 Заголовок сообщения: |
| Mut писал(а): | Дорожки напыления подключены с одной стороны, там же, на краешке, и резистивный стой, который имеет сопротивление. Как я сам не додумался подогнуть лапку? Походу можно восстановить протертый до дыр датчик! |
Как востановить рассказывай... желательно в картинках ...  |
PAI Amico
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 13:30 Заголовок сообщения: |
Да лапку подогнув жеж
На днях попробую. |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
PAI Amico
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
Я думаю под "восстановить" имелось в виду сделать его рабочим, что и должно произойти "подогнув лапку" (бум надеяться)
Предложенный Вами вариант восстановления явно не для меня и моих рук  |
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
| объедините темы пожалуйста, говорим о одном и том же в топ темах. |
