master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Сб Июн 03, 2006 19:00 Заголовок сообщения: |
Ээээээ... Попробую. У нас на дисках лежит у инженера по гарантии. Попробую у него взять и перекачать. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
evv Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2006 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 18:07 Заголовок сообщения: |
Пивет всем!
Три с половиной месяца назад стали обладателями нового Доблика (пасажирская 5-и местная версия "Панорама", двигатель 1,4 бензин).
Уже проехали 8.5 тыс. Очень довольны. Оправдывает все надежды. Часто выезжаем семьей на природу, поэтому нужен был вместительный и грузоподьемный автомобиль. Очень удобны сдвижные задние двери с обеих сторон, а когда поднимаеш крышку багажника - получается отличный навес от дождя. Сразу поставили защиту картера и родной багажник (три поперечки). Поперечки мощные и шириной на весь габарит машины - много чего положить можно. У меня спокойно ложатся два серфа и куча парусов с мачтами и гиками, правда высоковато грузить, но уже приспособились. С полной загрузкой расход бензина, конечно повыше, но на скорости особо не сказывается - спокойно идет 120. Плюс кондишен, подушка и АБС. Нравится, так же высокая посадка и отличный обзор.В общем машинка что нужно.
Только у меня маленький вопросик. Эта версия не комплектуется запаской. Вместо нее компрессор с баллоном какой-то фигни. Как я понял - в случае прокола она компрессором закачивается в колесо и потом едешь на шиномонтаж. Может кто знает насколько это надежно? Мне в салоне так толком и не объяснили. Может стоит таки поставить запаску? На СТО вроде могут это сделать, как на грузовых Добликах.
Заранее спасибо. |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 23:30 Заголовок сообщения: |
evv
Поздравляю с покупкой.
У тебя по идее послерестайловый. А что там на месте запаски? _________________
evv Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 11:16 Заголовок сообщения: |
2 ЕжЫк
Спасибо большое!
На месте запаски нет ничего, но в днище есть отверстие под болт для крепления рамы с запаской. На станции скзали, что можно поставить раму такую же, как и на карго. Вот у меня и вопрос - нужно ли это делать? Насколько надежна эта хрень в баллоне компресора. А то выедешь куда ни будь в лес, пробьешся и будешь куковать.  |
partizan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 21:30 Заголовок сообщения: |
| evv писал(а): | 2 ЕжЫк
Спасибо большое!
Если обычный прокол (гвоздь, шуруп, акация), то поддомкрачиваете колесо, вдуваете жижу с сжатым воздухом (на емкости должно быть написано сколько секунд). Подкачиваете колесо наполовину. Проезжаете по ровной дороге на малой скорости (расстояние должно быть написано на емкости). После этого снова поддомкрачиваете и накачиваете полностью. Если был разрез, большой прокол, деформация диска бескамерки, то жижа не спасет. Я когда-то пробил шину болтом, получилось отверствие около 5мм., жижа из него вылазила, как из тюбика.
Я бы на природу без запаски не выезжал. |
aplus Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.08.2006 Сообщения: 9 Откуда: Хортица
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 12:16 Заголовок сообщения: |
Привет Всем!
Наконец то нашел Вас, счастливые обладатели добликов.
Первый раз увидел Панораму и сразу загорелся.
Сейчас в размышлении , какую брать:
бензин 1,4 или т/дизель 1,3. Какие +/-. Все таки разница в 3 000?
существенна. |
Alex_Doblo Amico
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.03.2006 Сообщения: 19 Откуда: Южноукраинск
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 12:34 Заголовок сообщения: |
У меня турбодизель 1.9 Очень доволен, но нужно посчитать деньги: если много будешь ездить, то дизель окупится, цены-то на топливо растут как на дрожжах!
| aplus писал(а): | Привет Всем!
существенна. |
luis1 Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2006 Сообщения: 4
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 10:40 Заголовок сообщения: |
Понравился Doblo Panorama
Скачал с сайта дилера инфу по двиглам Doblo
Имеем
-1.4 8v 57кВт
-1.3 Multijet 16v 62kWt (mit DPF 1)
-1.9 multijet 8v 77kWt
-1.9 multijet 8v 88kWt
-1.6 16v Natural power.
Вопросы.
1.Что такое DPF?
2. Каков реальный расход по городу у 1.4 8v?
3. Каково Ваше мнение о Natural power. Всетаки на метане ДЕШЕВО (по городу 11,9л Methan (Erdgas)). Может кто ездил? Если да, то как он относится к нашему газу.
4. Если я правильно понимаю, то уже атмосферных (турбо)дизелей на новых машинах нет, остался только компьютерный впрыск или я неправильно понимаю multijet( тогда что это?) .
Ответьте плз.
Спасибо. |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 17:31 Заголовок сообщения: 1.9d |
| В моем 1.9д впрыском управляет комп. |
Alex_Doblo Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 21:02 Заголовок сообщения: |
| luis1 писал(а): | Понравился Doblo Panorama
Имеем
-1.4 8v 57кВт
Вопросы.
1.Что такое DPF?
Ответьте плз.
Спасибо. |
Могу ответить только по п.4. поскольку "тракторист"
дизель он и в Африке дизель, они различаются по способу впрыска топлива: механический отдельный для каждого цилиндра(ТНВД) или электроуправляемая форсунка с подачей из общей рампы (common rail), тот же но с несколькими выпрысками на каждый такт (multijet). Последний конечно наиболее продвинутый. Кроме того отличаются по способу подачи воздуха: "самотеком" (атмосферный) и наддув с помощью турбины (турбо). Последний существенно мощнее и динамичнее. |
luis1 Amico
Добавлено: Сб Авг 19, 2006 07:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за разьяснение.
По поводу газа. Звонил в салон. Сказали , что на Украину газовые версии не поставляются, только бензин или дизель. Вот так  |
luis1 Amico
Добавлено: Сб Авг 19, 2006 11:39 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | ЕжЫк В электронном виде есть! А вот в виде книги не знаю. Могу путать, но что-то я видел. Но не скажу точно.
Я тут на Альфасуд нарыл книгу! Првда на английском, но все же. Да и так там все понятно. Фотки есть!  |
Master155, если можно, про Альфасуд подробнее. Спасибо |
Alex_Doblo Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Сб Авг 19, 2006 19:23 Заголовок сообщения: |
| luis1 писал(а): | | master155 писал(а): | ЕжЫк В электронном виде есть! А вот в виде книги не знаю. Могу путать, но что-то я видел. Но не скажу точно.
Позарез нужна книга по Doblo!!! В электронном или твердом виде все равно! Готов денег заплатить!
Поплачусь: сегодня встал мой Дублоныч последи дороги, дизель заглох и не заводится, впечатление как будто топлива нет или искры. Но топливо есть а искры вроде бы не нужно. Кто знает куда смотреть, откликнитесь!
Заранее благодарен |
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 20:09 Заголовок сообщения: |
| КАкое состояние топ. фильтра.С нашей солякой! А утебя более сложный с контролем наличия воды.может закоксовался.Уменя по руководству фильтр на 30 тысю Но поменял на 20 - машинка резвее и расход меньше. |
Добавлено: Вс Авг 20, 2006 22:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Master155, если можно, про Альфасуд подробнее. Спасибо |
А что подробнее. Есть книга на английском языке. С картинками. Два года по Украине блуждала, вот опять в Россию вернулась.
Что посмотреть? Опиши, я посмотрю. Сделаю фотки страничек.
| Цитата: | | Позарез нужна книга по Doblo!!! В электронном или твердом виде все равно! |
Сейчас уже я к сожалению не владею такой инфой. Небольшая смена рабочего места. Вся эта инфа есть у ваших диллеров.
Да и по дизелям я плохой советчик. Че смотреть? Искру, подачу топлива. состояние систем.
На современных моторах мало что можно на дороге сделать. Щас к ним без компа не подходи. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
