Мнение о Fiat Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20, 21, 22  След.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ээээээ... Попробую. У нас на дисках лежит у инженера по гарантии. Попробую у него взять и перекачать.
evv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пивет всем!
Три с половиной месяца назад стали обладателями нового Доблика (пасажирская 5-и местная версия "Панорама", двигатель 1,4 бензин).
Уже проехали 8.5 тыс. Очень довольны. Оправдывает все надежды. Часто выезжаем семьей на природу, поэтому нужен был вместительный и грузоподьемный автомобиль. Очень удобны сдвижные задние двери с обеих сторон, а когда поднимаеш крышку багажника - получается отличный навес от дождя. Сразу поставили защиту картера и родной багажник (три поперечки). Поперечки мощные и шириной на весь габарит машины - много чего положить можно. У меня спокойно ложатся два серфа и куча парусов с мачтами и гиками, правда высоковато грузить, но уже приспособились. С полной загрузкой расход бензина, конечно повыше, но на скорости особо не сказывается - спокойно идет 120. Плюс кондишен, подушка и АБС. Нравится, так же высокая посадка и отличный обзор.В общем машинка что нужно.
Только у меня маленький вопросик. Эта версия не комплектуется запаской. Вместо нее компрессор с баллоном какой-то фигни. Как я понял - в случае прокола она компрессором закачивается в колесо и потом едешь на шиномонтаж. Может кто знает насколько это надежно? Мне в салоне так толком и не объяснили. Может стоит таки поставить запаску? На СТО вроде могут это сделать, как на грузовых Добликах.
Заранее спасибо.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evv
Поздравляю с покупкой.
У тебя по идее послерестайловый. А что там на месте запаски?
evv
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 ЕжЫк
Спасибо большое!
На месте запаски нет ничего, но в днище есть отверстие под болт для крепления рамы с запаской. На станции скзали, что можно поставить раму такую же, как и на карго. Вот у меня и вопрос - нужно ли это делать? Насколько надежна эта хрень в баллоне компресора. А то выедешь куда ни будь в лес, пробьешся и будешь куковать. Shocked
partizan
Авто: FIAT SIENA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evv писал(а):
2 ЕжЫк
Спасибо большое!
Если обычный прокол (гвоздь, шуруп, акация), то поддомкрачиваете колесо, вдуваете жижу с сжатым воздухом (на емкости должно быть написано сколько секунд). Подкачиваете колесо наполовину. Проезжаете по ровной дороге на малой скорости (расстояние должно быть написано на емкости). После этого снова поддомкрачиваете и накачиваете полностью. Если был разрез, большой прокол, деформация диска бескамерки, то жижа не спасет. Я когда-то пробил шину болтом, получилось отверствие около 5мм., жижа из него вылазила, как из тюбика.
Я бы на природу без запаски не выезжал.
aplus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем!
Наконец то нашел Вас, счастливые обладатели добликов.
Первый раз увидел Панораму и сразу загорелся.
Yahoo! Сейчас в размышлении Rolling Eyes , какую брать:
бензин 1,4 или т/дизель 1,3. Какие +/-. Все таки разница в 3 000?
существенна.
Alex_Doblo
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня турбодизель 1.9 Очень доволен, но нужно посчитать деньги: если много будешь ездить, то дизель окупится, цены-то на топливо растут как на дрожжах!
aplus писал(а):
Привет Всем!
существенна.
luis1
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понравился Doblo Panorama
Скачал с сайта дилера инфу по двиглам Doblo
Имеем
-1.4 8v 57кВт
-1.3 Multijet 16v 62kWt (mit DPF 1)
-1.9 multijet 8v 77kWt
-1.9 multijet 8v 88kWt
-1.6 16v Natural power.
Вопросы.
1.Что такое DPF?
2. Каков реальный расход по городу у 1.4 8v?
3. Каково Ваше мнение о Natural power. Всетаки на метане ДЕШЕВО (по городу 11,9л Methan (Erdgas)). Может кто ездил? Если да, то как он относится к нашему газу.
4. Если я правильно понимаю, то уже атмосферных (турбо)дизелей на новых машинах нет, остался только компьютерный впрыск или я неправильно понимаю multijet( тогда что это?) .
Ответьте плз.
Спасибо.
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 17:31    Заголовок сообщения: 1.9d Ответить с цитатой
В моем 1.9д впрыском управляет комп.
Alex_Doblo
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2006 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеем
-1.4 8v 57кВт
Вопросы.
1.Что такое DPF?
Ответьте плз.
Спасибо.
Могу ответить только по п.4. поскольку "тракторист"
дизель он и в Африке дизель, они различаются по способу впрыска топлива: механический отдельный для каждого цилиндра(ТНВД) или электроуправляемая форсунка с подачей из общей рампы (common rail), тот же но с несколькими выпрысками на каждый такт (multijet). Последний конечно наиболее продвинутый. Кроме того отличаются по способу подачи воздуха: "самотеком" (атмосферный) и наддув с помощью турбины (турбо). Последний существенно мощнее и динамичнее.
luis1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2006 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разьяснение.
По поводу газа. Звонил в салон. Сказали , что на Украину газовые версии не поставляются, только бензин или дизель. Вот так Sad
luis1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2006 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
ЕжЫк В электронном виде есть! А вот в виде книги не знаю. Могу путать, но что-то я видел. Но не скажу точно.
Я тут на Альфасуд нарыл книгу! Првда на английском, но все же. Да и так там все понятно. Фотки есть! Smile
Master155, если можно, про Альфасуд подробнее. Спасибо
Alex_Doblo
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2006 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позарез нужна книга по Doblo!!! В электронном или твердом виде все равно! Готов денег заплатить!
Поплачусь: сегодня встал мой Дублоныч последи дороги, дизель заглох и не заводится, впечатление как будто топлива нет или искры. Но топливо есть а искры вроде бы не нужно. Кто знает куда смотреть, откликнитесь!
Заранее благодарен
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2006 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАкое состояние топ. фильтра.С нашей солякой! А утебя более сложный с контролем наличия воды.может закоксовался.Уменя по руководству фильтр на 30 тысю Но поменял на 20 - машинка резвее и расход меньше.
master155
СообщениеДобавлено: Вс Авг 20, 2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что подробнее. Есть книга на английском языке. С картинками. Два года по Украине блуждала, вот опять в Россию вернулась.
Что посмотреть? Опиши, я посмотрю. Сделаю фотки страничек.
Сейчас уже я к сожалению не владею такой инфой. Небольшая смена рабочего места. Вся эта инфа есть у ваших диллеров.
Да и по дизелям я плохой советчик. Че смотреть? Искру, подачу топлива. состояние систем.
На современных моторах мало что можно на дороге сделать. Щас к ним без компа не подходи.
Страница 4 из 22
