Датчик ОЖ!
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Датчик ОЖ! Ответить с цитатой
Вопрос можно ли поменять температурный датчик ОЖ что находится между 2 и 3 целиндром на Кроме несливая ОЖ?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все можна,но из свечных отверстий хреново тосол вымакивать.Кстати--чего его менять,как по мне он неубиенный(температура на приборку).Я за 13 лет ни на одном моторе из своих этот датчик не менял.Ищи обрыв провода.
Т.есть тосол как минимум частично лучше слить.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сливать ниче не нада
открутил не до конца во вторую руку взял новый и шустро переткнул ))
делать на остывшем двигателе с неоткрученной пробкой расш бачка
в остывшем двигателе вследствие расширения ОЖ на горячую наблюдается легкое разрежение и первые несколько секунд вместо выливания тосола идет всасывание воздуха
этих секунд вполне хватает для замены любого датчика )))
главно быстро все делать
я так менял датчик включения вентилятора пролилось меньше ладошки по обьему
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки за советики значит обложить всё ватой и бистренько выкрутить и вкрутьть новый только он жесть как окислился чтоли невозможно его от туда выкрутить а менять я его вздумал бо ходит слух и в камасутре чёт такое читал что он мол както на разходец бензика влияет если писит а он по ходу неменялся некогда у меня Итальянский прям оригинал правда вид ужасный!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот что влияет на расход находится возле термостата ,синенький такой,а тот про который ты спрашиваеш показывает температуру на приборной.
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт я недопонемаю возле термостата у меня датчик доолнительной подачи воздуха а левее есть вроде датчика но не синий разъём в него вставляется.
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ разъём синий,а сам датчик с синей головкой.
 Просмотрено:  267 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чейто я на этой фоте датчика детонации не наблюдаю ....
Купил и езжу )
Дёнчик
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как именно он называется этот датчик что ты выделил?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры ОЖ ...тот что для мозгов впрысковых
Купил и езжу )
