Дёнчик Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 00:21 Заголовок сообщения: Датчик ОЖ! |
Вопрос можно ли поменять температурный датчик ОЖ что находится между 2 и 3 целиндром на Кроме несливая ОЖ?
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 00:45 Заголовок сообщения: |
Все можна,но из свечных отверстий хреново тосол вымакивать.Кстати--чего его менять,как по мне он неубиенный(температура на приборку).Я за 13 лет ни на одном моторе из своих этот датчик не менял.Ищи обрыв провода.
Т.есть тосол как минимум частично лучше слить.
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 07:03 Заголовок сообщения: |
сливать ниче не нада
открутил не до конца во вторую руку взял новый и шустро переткнул ))
делать на остывшем двигателе с неоткрученной пробкой расш бачка
в остывшем двигателе вследствие расширения ОЖ на горячую наблюдается легкое разрежение и первые несколько секунд вместо выливания тосола идет всасывание воздуха
этих секунд вполне хватает для замены любого датчика )))
главно быстро все делать
я так менял датчик включения вентилятора пролилось меньше ладошки по обьему
Купил и езжу ) |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 22:29 Заголовок сообщения: |
Спасибки за советики значит обложить всё ватой и бистренько выкрутить и вкрутьть новый только он жесть как окислился чтоли невозможно его от туда выкрутить а менять я его вздумал бо ходит слух и в камасутре чёт такое читал что он мол както на разходец бензика влияет если писит а он по ходу неменялся некогда у меня Итальянский прям оригинал правда вид ужасный!
_________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
Тот что влияет на расход находится возле термостата ,синенький такой,а тот про который ты спрашиваеш показывает температуру на приборной.
Дёнчик Италофан
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
Чёт я недопонемаю возле термостата у меня датчик доолнительной подачи воздуха а левее есть вроде датчика но не синий разъём в него вставляется.
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 00:21 Заголовок сообщения: |
НЕ разъём синий,а сам датчик с синей головкой.
Описание: |
552.49 KB |
Просмотрено: |
239 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 06:33 Заголовок сообщения: |
а чейто я на этой фоте датчика детонации не наблюдаю ....
Купил и езжу ) |
Дёнчик Италофан
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 09:30 Заголовок сообщения: |
А как именно он называется этот датчик что ты выделил?
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
датчик температуры ОЖ ...тот что для мозгов впрысковых
Купил и езжу ) |
