		| Автор | Сообщение |
		| Max_ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 i
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Fiat Tipo как с ним быть .... |   |
				| Есть машина в отлином состоянии только без доков и не растаможена . и че с ней делать еще не решил. Может купить доки с кузовом, на разборку не хочу кидать. Так вот думаю тут много людей которые мне много чего посоветуют как лучше зделать чтоб забецать ее и ездить. Вот кузов купишь с доками а как быть с движком , там тоже номер не прокатит. Корочей помогите не опытному человеку в этом деле. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Glebi4 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Ищи доки с таким объёмом. _________________
 GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
 Sempre sangue italiano automobilistico
		| Max_ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Ок . доки к примеру нашол с кузовом и объемом 1.6 . а что дальше делать. и стоит вообще все это затевать ведь я даже не знаю сколько доки с кузовом мне обойдутся и ваще на сколько я попаду |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 18:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Як-що будеш сам перекидати -- можливо варто, як-що ні -- ні. _________________
		| Ftuwo Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| дорого обойдетса _________________
 Fuck The Fucking Fuckers
		| Max_ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 18:31    Заголовок сообщения: |   |
				| ну думаю сам перекину т.к. есть кому помочь. Вы в этом разбираетесь если кому не лень написать то прошу пожалуйста россказать как мне поэтапно действовать т.е. нашол я документы на мой фиат а потом что и как ? И если найду документы без кузова то как быть и т.д. |  |
		| ValentinN Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Sportage FL CRDI
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:04    Заголовок сообщения: |   |
				| сам если в авто не понимаешь ничего то не лезь перепаковать то что есть в кузов который купишь можно конечно но кузов то полюбому сгнивший уже
   не заморачивайся и лучше на разборку отдай или тут продавай поагрегатно
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				| я за то чтоб тут продавать!!!  _________________
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 10:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Варианта 2: 1. Законно купить такую же машину и на ее кузов перекинуть все что можно. Дорого, геморно и результат так-себе.
 2. Перебить или переварить номера со старой. Дешево но чревато последствиями.
		| Max_ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 12:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Perepic Я вот больше склонен к 1 варианту. Только вот если так делать то надо машину брать именно 94года как и донор или можно по старее 88-90года? подойдут ли все запчасти к старой машине? Я потом выложу фотки чтоб вы хоть имели понятия что за фиат донор у меня ок? И как быть с движком? Его можно будет поставить полностью с донора? только вот номер, что с ним? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 12:17    Заголовок сообщения: |   |
				| кузов пофик какого года - просто твоя машина на этих доках будет по докам того года который в них указан номер движки никому не надо - не пишут его в техпасспорте
 главное что б он по базе неправильных моторов не светился
 кузова одинаковые
 если перепаковывать то всё сразу и проводку и шумку и ковролин - тогда всё станет
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 18:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Если переваривать, то не стакан, а весь брызговик. При таких качественных сварочных работах обнаружить переваривание номера достаточно сложно. После этого машину к ГАИцам желательно не ганять. При этом номер двигателя не должен проходить по базам ГАИ, как двиг с угнанной машины. ЭТО НЕ ЗАКОННО! Есть другой способ с заменой того же брызговика.
 Для этого нужно договориться с экспертами, чтобы они дали бумагу про проведение экспертизы в районе номера кузова. С одной стороны листа будут фотографии околономерного пространства (той машины, на которую есть документы) с явными дефектами, требующими замены брызговика (т.е. можешь искать машину, битую в правую переднюю сторону). С другой стороны будет бланк заявления о том, что ты просишь разрешения проводить сварочные работы в районе номера кузова. Далее с этой бумагой нужно ехать на Б.Хмельницкого и получить там разрешение на проведение этих работ.
 Потом покупаешь новый правый брызговик с чеком. Меняешь брызговик на машине без доков. Только обязательно нужны документы с СТО, которая якобы или фактически меняла этот брызговик на машине с доками. В итоге у тебя получается машина без номера.
 Далее проходишь процедуру нанесения номера взамен поврежденного и в итоге имеешь законную машину. ЭТО ТОЖЕ НЕ ЗАКОННО, но в итоге получаешь УЗАКОНЕННУЮ машину.
 У меня для старой сиееры такая бумага была оформлена с разрешением на проведение сварочных работ в районе кузова и обошлась мне в начале этого десятилетия где-то в 100 у.е. Дальше этим заниматься не стал ибо эксперты сказали, что на старых машинах заниматься такой кухней невыгодно.
 П.С. блин ну и букафф написАл...
		| KpoT Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 18:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | номер движки никому не надо - не пишут его в техпасспорте |
 сейчас по-моему опять пишут
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 19:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Номер как не писали так и не пишут  _________________
 067 763 30 38
