Fiat Tipo как с ним быть ....
Max_
Авто: Fiat Tipo 1.6 i
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 17:56    Заголовок сообщения: Fiat Tipo как с ним быть .... Ответить с цитатой
Есть машина в отлином состоянии только без доков и не растаможена . и че с ней делать еще не решил. Может купить доки с кузовом, на разборку не хочу кидать. Так вот думаю тут много людей которые мне много чего посоветуют как лучше зделать чтоб забецать ее и ездить. Вот кузов купишь с доками а как быть с движком , там тоже номер не прокатит. Корочей помогите не опытному человеку в этом деле.
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи доки с таким объёмом.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Max_
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок . доки к примеру нашол с кузовом и объемом 1.6 . а что дальше делать. и стоит вообще все это затевать ведь я даже не знаю сколько доки с кузовом мне обойдутся и ваще на сколько я попаду
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що будеш сам перекидати -- можливо варто, як-що ні -- ні.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорого обойдетса
Fuck The Fucking Fuckers
Max_
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну думаю сам перекину т.к. есть кому помочь. Вы в этом разбираетесь если кому не лень написать то прошу пожалуйста россказать как мне поэтапно действовать т.е. нашол я документы на мой фиат а потом что и как ? И если найду документы без кузова то как быть и т.д.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13905
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам если в авто не понимаешь ничего то не лезь
перепаковать то что есть в кузов который купишь можно конечно но кузов то полюбому сгнивший уже Wink
не заморачивайся и лучше на разборку отдай или тут продавай поагрегатно
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за то чтоб тут продавать!!! Oops!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианта 2:
1. Законно купить такую же машину и на ее кузов перекинуть все что можно. Дорого, геморно и результат так-себе.
2. Перебить или переварить номера со старой. Дешево но чревато последствиями.
Max_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic Я вот больше склонен к 1 варианту. Только вот если так делать то надо машину брать именно 94года как и донор или можно по старее 88-90года? подойдут ли все запчасти к старой машине? Я потом выложу фотки чтоб вы хоть имели понятия что за фиат донор у меня ок? И как быть с движком? Его можно будет поставить полностью с донора? только вот номер, что с ним?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кузов пофик какого года - просто твоя машина на этих доках будет по докам того года который в них указан
номер движки никому не надо - не пишут его в техпасспорте
главное что б он по базе неправильных моторов не светился
кузова одинаковые
если перепаковывать то всё сразу и проводку и шумку и ковролин - тогда всё станет
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переваривать, то не стакан, а весь брызговик. При таких качественных сварочных работах обнаружить переваривание номера достаточно сложно. После этого машину к ГАИцам желательно не ганять. При этом номер двигателя не должен проходить по базам ГАИ, как двиг с угнанной машины. ЭТО НЕ ЗАКОННО!
Есть другой способ с заменой того же брызговика.
Для этого нужно договориться с экспертами, чтобы они дали бумагу про проведение экспертизы в районе номера кузова. С одной стороны листа будут фотографии околономерного пространства (той машины, на которую есть документы) с явными дефектами, требующими замены брызговика (т.е. можешь искать машину, битую в правую переднюю сторону). С другой стороны будет бланк заявления о том, что ты просишь разрешения проводить сварочные работы в районе номера кузова. Далее с этой бумагой нужно ехать на Б.Хмельницкого и получить там разрешение на проведение этих работ.
Потом покупаешь новый правый брызговик с чеком. Меняешь брызговик на машине без доков. Только обязательно нужны документы с СТО, которая якобы или фактически меняла этот брызговик на машине с доками. В итоге у тебя получается машина без номера.
Далее проходишь процедуру нанесения номера взамен поврежденного и в итоге имеешь законную машину. ЭТО ТОЖЕ НЕ ЗАКОННО, но в итоге получаешь УЗАКОНЕННУЮ машину.
У меня для старой сиееры такая бумага была оформлена с разрешением на проведение сварочных работ в районе кузова и обошлась мне в начале этого десятилетия где-то в 100 у.е. Дальше этим заниматься не стал ибо эксперты сказали, что на старых машинах заниматься такой кухней невыгодно.
П.С. блин ну и букафф написАл...
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас по-моему опять пишут
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 24, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер как не писали так и не пишутWink
067 763 30 38
