Сальник первичного вала кпп на фиат уно 1.1 87гюв
Sandro UNO
Авто: Fiat Uno 998cc FIRE 87г.в
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:46    Заголовок сообщения: Сальник первичного вала кпп на фиат уно 1.1 87гюв Ответить с цитатой
Подскажете пожалуйста как поменять сальник первичного вала кпп. Когда относил коробку на сто предложили поменять сальник Я попросил чтоб они его сняли, и дали мне в виде образца а я потом сам куплю и поставлю, снять у них не получилось только что разломали его в дребезги, и так мне и отдали. Посоветуйте, кто знает как его лучше снять. То поставил коробку на место забыв про этот сальник выехал с гаража проехал 20 метров и все масло с коробки под машиной.
Fiat Uno 998cc FIRE
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю что никто не менял Smile .
Fiat Uno 998cc FIRE
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты где нашел таких уродов? Там снимается носик и выковыривается из него сальник, цена ему всего ничего, забиваешь обратно новый и ставишь носик на место, Только ведь для этого надо коробку снять, а кто ж тебя выпустил с СТО без сальника вообще?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Нічого собі, де ти таких уродів знайшов???? Запчастина нормально знімається і реально доступна у продавців, що торгують італозапчастинами.
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку уже снятую с машины нес, принес , чтоб ее разобрали и приварили ухо к которому крепится кронштейн. Когда пришел забирать там был кокой-то один сопливый механик который начал издевается над бедным сальникомCrying or Very sad , я на это посмотрел и решил что он действительно как-то хитро снимается, вот решил проконсультироваться по этому вопросу, вдруг есть какие-то тонкости. А уродов этих я нашел на сто на республиканском стадионе возле основания лыжного трамплина(бывшего) , понес именно туда потому что варили в институте Патона а ближе ничего не нашел и в гараж было лень обратно ее везти. Большое спасибо за ответы, теперь хоть не так нервничаю Very Happy Very Happy Very Happy .
Fiat Uno 998cc FIRE
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ,молодец! Волочь коробку от Патона до трамплина,да ещё по горбам стадионным -это что-то. Confused Тебя бы ко мне в разведгруппу лет 20-ть назад по горам миномёт АГС тягать. Smile
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="kadet"]
Clapping Good
Последний раз редактировалось: kadet (Пт Апр 17, 2009 10:11), всего редактировалось 2 раз(а)
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ,молодец! Волочь коробку от Патона до трамплина,да ещё по горбам стадионным -это что-то. Confused Тебя бы ко мне в разведгруппу лет 20-ть назад по горам гранатомёт АГС-17 тягать. Smile
Good
 Просмотрено:  333 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
ROFL Цмалите, шановний!
Sandro UNO
http://194.67.178.56:7080/navi?MOD_COD=146&COUNTRY=001&GRP_COD=212&CAT_COD=MR&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=UNO&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=7&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще ли было отвезти ее на Бровары к Андрею чем так надрываться... Confused
да и сейчас я так понимаю она требует срочной реанимации...
если нечем ее туда доставить позвони отвезу на Бровары
229-25-16
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за предложение мне бы лучше телефон Андрея с Броваров.
Снял коробку, в очередной раз вспомнил козла механика с сто. Есть еще одна проблема, место куда вставляются внутренние гранаты (тришипы) (не знаю как называется) с правой сторону по краю все слизано до этого тришип поменял на правой полуоси, сначала вроде все нормально потом через 20 километров и тот рассыпался. Можно что-то сделать с этой проблемой или надо другую коробку?
 Просмотрено:  450 раз(а)
То самое место куда вставляются тришипы
 Просмотрено:  348 раз(а)
 Просмотрено:  303 раз(а)
 Просмотрено:  518 раз(а)
Fiat Uno 998cc FIRE
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с сальником ничего проблемного, он действительно выковыривается самым наглым образом и вставляется новый. Кстати он направленный.
А вот с посадочным под тришипы проблема, если сколы очень глубокие, то тришип будет выкидывать из коробки и размалывать. Необходима замена всего узла.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sandro UNO
8-067-722-01-42. Бровары,ул.Сирка.\при въёзде в Бровары со стороны Киева на первом светофоре налево.Через 50 метров упрёшься в его ворота\.Только тне перепутай ,там слева через 20 м. ещё одно СТО.А у него частный дом. А вообще-то открой на сайте " Партнёры".Он там есть ещё и скидки предлагает.Удачи! Hi
Sandro UNO
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Спасибо. Позвонил ему пообещал починить
Fiat Uno 998cc FIRE
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
На здоровье! Hi
