Lancia Thema Не заводится вообще
galaktau
Авто: Lancia Thema,1994,2.0,мкпп, серый мет
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Lancia Thema Не заводится вообще Ответить с цитатой
Купил месяц назад Lancia Thema 1994 год, объем 2.0. Состояние приемлемое. Ездил и ездил пока на прошлой неделе не завелась. Было дело так. Ездил весь день, вечером завез человека домой заглушил, проводил. Через 15 минут начал заводить, не заводится. Думал бензина нет. Залил 20 литров. Никак. Искра есть, стартер крутит. Попробовали дернуть - молчит. Оставил стоять ночь.
Компрессия есть. Смотрели электрику. Предохранители целые. Не идет питание на форсунки,инжектор и бензонасос и возможно импульс. Кинули питание от габаритов на бензонасос, бензин пошел но машина не заводится. Думал что сработала блокировка двигателя( пульт нашел под аварийкой 1-9*#), повез к людям, блокировку оказывается сняли уже давно. Проверили комьютер - целый. Что делать стою уже 15 дней???
Люблю трудные машины!
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если форсунки желтые(бош впрыск) смотри на реле бензонасоса(находится за аккум.площадкой ближе к водителю).Либо контакт,либо менять прийдется.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже на реле бензонасоса
mi vida loca- яіБаль))
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи мокрые после продолжительного маслания стартером???????
ICQ Number
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет питания на насос..Какие мокрые свечи Evil or Very Mad ?
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да протупил немного Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
ICQ Number
galaktau
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за поддержку. Реле это в норме, проверяли. Есть еще что-ни будь?
Нет ни у кого электросхем по зажиганию, да и вообще по всей электрике? Не могу найти.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда замок зажигания,контакт на катушке зажигания,блок ЭБУ,датчик маховика.Все проверь--перечисленные приборы сходятся на реле питания.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою схему найдёш сдесь http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/%ce%e1%f9%e8%e5/contatto.pdf
galaktau
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибы будем разбираться дальше.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего проблемы по электрике. Проводка слабоватая у итальяшек, перетруси разьёмы, осмотри на следы окислений контактов, при необходимости зачистить нужно. Есть в продаже аэрозольные очистители контактов (для труднодоступных мест). Я ёщё слегка подгибал контакты в разьёмах, чтоб сто пудова контачили при трясках и прогревах (токо так одолел чтоб АБС зафурычила). Некоторые разьёмы должны уплотнаться резинкой, обращай внимание на это, если резинка потеряна то на герметик садить не рекомендую, лучше набей разьём консистентной смазкой самой прстой (ЦИАТИМ, ЛИТОЛ и т. п.). Если наружная резинка разьёма повреждена (та что уплотнает жгут проводов) можно замотать изолентой. Будеш копаться то за одно рекомендую проверить места соединения массы (часто окисляется). А вообще может оказаться какая то релюха, машинке то уже пятнарик лет. Если голова на плечах и есть время то можно сделать самому. Wink
galaktau
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня завели чуть-чуть.
Короче че то ребята там поделали, прочитав книжку и она стала заводится, но глохнет когда перестаешь крутить стартером. Потом отпишу в чем проблема и что делали не стал ребят отвлекать...
С проводами от зажигания че-то. Я так думаю.
Спасибо iggi1711,ты мне не друг,а брат! Книжка помогает.
addinol
Авто: лянча тема
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ж ты не пишешь в чем проблема была,у меня на теме тож такая хрень была,там есть датчик на коленвале и либо контакт плохой либо уровень масла ниже нормы пока не прикрутишь или не дольешь масло не заведешь
ICQ Number
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик коленвала. Вопрос не в контактах, а в том, что ЭБУ не может считать информацию с этого датчика.
Первый способ, - простой, - попробовать его подвинуть БЛИЖЕ к шкиву.
Второй способ, - сложней, - надо спаять усилитель сигнала, - установить между датчиком и ЭБУ.
Себя не оставляя на потом.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что не могу чего-нибудь конкретного посоветовать, но Тема - интересная машина в этом плане. Вот ещё ссылка http://www.bestcars.com.ua/opinion/o1699.html на подобный случай.
Получается что если там не по мануалу чудить - то машина просто не заводится - благородная машина.
ICQ Number
bigmir TOP100
