Замена ГРМ, роликов и помпы, а также стуки
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Замена ГРМ, роликов и помпы, а также стуки Ответить с цитатой
Fiat Brava 1,2 пробег 150000. Собираюсь заменить ремень ГРМ, заодно ролики. Советуют еще и помпу поменять, так как участвует в процессе, и если заклинит, то последствия такие же, как и при заклинивании роликов. Стоит ли менять и ее сразу?
И еще вопрос про Evil or Very Mad стуки Evil or Very Mad . Поменял перед: рыаги, стойки стабилизаторов, амортизаторы, пружины, сделал развал, и слева, ТОЛЬКО ПРИ ПОВОРОТЕ, причем крутом, не менее градусов 70, слева постукивает ТЫГ-ТЫГ-ДЫГ, пока колеса не выпрямлю, а может один раз, но громко- ТЫГ. в повороте на кочках стучит чаще. Что может быть? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровые могут быть
я обычно меняю затягиваю потом катаюсь по гаражу а потом обтягиваю всё опять
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть шаровые не поломанные, просто подзатянуть их?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу знать
смотреть надо в месте где "клац-клац" происходит
и не факт что именно шаровые
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а про помпу посоветуете? менять или нет?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпу я бы поменял тоже
не встречал заклинивших помп Embarassed
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неучу не обьясните, зачем ее менять, если не клинит? Может перегреться? Embarassed
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ, роликов и помпы, а также стуки Ответить с цитатой
А втулки самой штанги стабилизатора менял? Если нет, то штанга может ерзать поперечно и биться об рычаг. У меня такое было, я штангу фиксировал резиновыми трубками с хомутами, как временное решение. Но оно молчит, я и не парюсь пока.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки я розумію двигун у тебе Фаєр і помпа приводиться в дію зубатим ременем .... Думаю переживати стосовно клина помпи не варто(як-що в системі не вода), швидше потече ... а тоді прийдеться знову йти до майстра і міняти ремінь.... З іншого боку при нормально натягнутому ремені вона має ходити довше ніж на клиновому. Але знову ж у тебе пробіг 150к...
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Втулки - это резинки? Мастера сами их поставили- поменяли, не оригинал, но подошли.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может потечь
а отсюда и перегрев и всё остальное
Andreй
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше не рисковать. Если помпу заглючит, недолго и зубья на ремне потерять, а это серьезно. У тебя такой движок?
 Просмотрено:  388 раз(а)
 Просмотрено:  393 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй
Безпринципно погоджуюсь, але вибір за людиною 46romik
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть живу рядом с Украиной, ни шиша не пойму, что вы написали.
Andreй
Вроде такой
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безпринципно Smile согласен, но выбор за тобой.. Имхо менять.
