46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:30 Заголовок сообщения: Замена ГРМ, роликов и помпы, а также стуки |
Fiat Brava 1,2 пробег 150000. Собираюсь заменить ремень ГРМ, заодно ролики. Советуют еще и помпу поменять, так как участвует в процессе, и если заклинит, то последствия такие же, как и при заклинивании роликов. Стоит ли менять и ее сразу?
И еще вопрос про стуки . Поменял перед: рыаги, стойки стабилизаторов, амортизаторы, пружины, сделал развал, и слева, ТОЛЬКО ПРИ ПОВОРОТЕ, причем крутом, не менее градусов 70, слева постукивает ТЫГ-ТЫГ-ДЫГ, пока колеса не выпрямлю, а может один раз, но громко- ТЫГ. в повороте на кочках стучит чаще. Что может быть? Заранее спасибо!
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:33 Заголовок сообщения: |
шаровые могут быть
я обычно меняю затягиваю потом катаюсь по гаражу а потом обтягиваю всё опять
46romik Италофан
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
То есть шаровые не поломанные, просто подзатянуть их?
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:46 Заголовок сообщения: |
немогу знать
смотреть надо в месте где "клац-клац" происходит
и не факт что именно шаровые
46romik Италофан
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
а про помпу посоветуете? менять или нет?
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:49 Заголовок сообщения: |
помпу я бы поменял тоже
не встречал заклинивших помп
46romik Италофан
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:51 Заголовок сообщения: |
Неучу не обьясните, зачем ее менять, если не клинит? Может перегреться?
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:51 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ, роликов и помпы, а также стуки |
| 46romik писал(а): | | Поменял перед: рыаги, стойки стабилизаторов, амортизаторы, пружины, сделал развал, и слева, ТОЛЬКО ПРИ ПОВОРОТЕ, причем крутом, не менее градусов 70, слева постукивает ТЫГ-ТЫГ-ДЫГ, пока колеса не выпрямлю, а может один раз, но громко- ТЫГ. в повороте на кочках стучит чаще. Что может быть? Заранее спасибо! |
А втулки самой штанги стабилизатора менял? Если нет, то штанга может ерзать поперечно и биться об рычаг. У меня такое было, я штангу фиксировал резиновыми трубками с хомутами, как временное решение. Но оно молчит, я и не парюсь пока.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
На скільки я розумію двигун у тебе Фаєр і помпа приводиться в дію зубатим ременем .... Думаю переживати стосовно клина помпи не варто(як-що в системі не вода), швидше потече ... а тоді прийдеться знову йти до майстра і міняти ремінь.... З іншого боку при нормально натягнутому ремені вона має ходити довше ніж на клиновому. Але знову ж у тебе пробіг 150к...
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
46romik Италофан
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Andreй
Втулки - это резинки? Мастера сами их поставили- поменяли, не оригинал, но подошли.
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 12:59 Заголовок сообщения: |
| 46romik писал(а): | Неучу не обьясните, зачем ее менять, если не клинит? Может перегреться?  |
может потечь
а отсюда и перегрев и всё остальное
Andreй Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 14:13 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | На скільки я розумію двигун у тебе Фаєр і помпа приводиться в дію зубатим ременем .... Думаю переживати стосовно клина помпи не варто(як-що в системі не вода), швидше потече ... а тоді прийдеться знову йти до майстра і міняти ремінь.... З іншого боку при нормально натягнутому ремені вона має ходити довше ніж на клиновому. Але знову ж у тебе пробіг 150к... |
Лучше не рисковать. Если помпу заглючит, недолго и зубья на ремне потерять, а это серьезно. У тебя такой движок?
28.17 KB |
394 раз(а) |
30.63 KB |
401 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 16:34 Заголовок сообщения: |
Andreй
Безпринципно погоджуюсь, але вибір за людиною 46romik
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
46romik Италофан
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
Хоть живу рядом с Украиной, ни шиша не пойму, что вы написали.
Andreй
Вроде такой
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
Безпринципно согласен, но выбор за тобой.. Имхо менять.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
