Не заводится !!!!! ХЕЛП!!!
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем ставить новую катушку. Crying or Very sad
как обычно сообщу результаты
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится так поставил катушку.
Ни чего не поменялось. Sad
Мотор крутит искра есть свечи залиты бензином.
Когда заводил двигатель нажал полный газ мотор вроде заработал потом снова заглох.(повторюсь сделал это не специально т.к. если просто крутить двигатель эфекта ноль)
Пошел дальше,навсякий случай открутил бензонасос почистил гадость в отстойнике(сетки наглухо были забиты налетом)
Еще хочу внимательно присмотрется к ремню может дейсвительно проскачил на зуб.(но не могу негде найти где там точки смотреть а в мануале как-то витеевато написано.)Если кто картинку интересную мне даст,тому респект.
Жду ваших предложений.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lituke
На всякий случай проверить датчик температуры впускного коллектора.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lituke
И пошарь поиском по сайту, похожие проблемки уже были, и у меня тоже.
Niko
Авто: Lancia DEDRA 2.0i
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь ошибиться,попробуй поменять блок управления впрыском(так называемые мозги)похоже на него.
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как мультиком проверить сей датчик (датчик температуры впускного коллектора),а то в поиске шарил не нашел.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня надатчике тоже одно ухо обламано еще у прежнего хозяина около года и нормально все было.
с темным прошлым и не известным будущим...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут как повезет: может быть нормально, а может пропадать зажигание...
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак вчера вызвонил человека который делает и занимается нашими машинками.
Метки ГРМ в норме.
Насос в норме (зря на него грешил значит)
Искра есть.
Мозги целы.
Значит сами советы которые он мне дал.
Во первых снять датчик он у меня один с синей головой на коллекторе.(попробовать поставить новый)
Поменять свечи(можно поставить наш аналог)
На моновпрыске поставить шланг на обратку, заткнуть ее и попытаться завестись.
Больше ни чего не нашел.......
Ну что-ж попробуем сделать как сказал специалист.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм
если спец то должен был завести
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак пр...сь долго он приехал только в 11:30 вечера пока все проверял уже было час ночи(у всех есть семья) и потом у него таких запчастей не было с собой.
Сказал как только куплю все,звякнуть ему что-бы он подъехал если не заведется(что мало вероятно по его словам).
И потом он же не за деньги приехал(отказался от денег и даже не взял пузырь),а просто так рассеять мои сомнения относительно бензонасоса ГРМ и датчиков.
Просто у него тоже такая машина была очень долгое время,поэтому и взялся помочь мне.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки ГРМ в норме.
Искра есть.
Мозги целы.
если честно, странный какой-то спец. такие советы мог дать тебе любой гаражный "умелец".
Возникают вопросы:
- как определили, что мозги целы?
- зачем снимать и менять датчик, если он проверяется за 5 минут тестером?
- зачем затыкать шланг на обратке? чтоб уже со 100% гарантией залило свечи и порвало мембрану в регуляторе давления?
- ты читал вообще по ссылке, что я тебе дал?
- что делал из расписаного по этой ссылке?
Подробнее...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще. Свяжись все таки с Master155. У него большой опыт и самое главное - ОН РЯДОМ, в Москве. Как правильно кто-то сказал: ремонт по интернету - как обед по телефону... А то насоветуем тут тебе. Смотри: ДПКВ и бобину уже поменял. А причина не работоспособности все еще не выявлена. Мне все же кажется, что причина таки либо в насосе, либо в монике (или форсунка или регулятор давления) или в зажигании (тут может быть куча вариантов, от неправильного порядка до умершего коммутатора)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значь зазор выставить, шо то слишком умно.... Взял, поставил на место да и всё. Конечно не этот, что на фоте. И каким макаром тама зазор выставлять???????????????????????????
Слава ВДВ!!!
Страница 3 из 4
