Buslic Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2009 Сообщения: 12 Откуда: Калининград
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 1998
Добавлено: Вс Апр 05, 2009 22:33 Заголовок сообщения: непонятный разьём,подскажите... |
вобщем снимал щиток приборов для замены сгоревших лампочек,обнаружил под защитным кожухом рулевой колонки сверху отсоединённый двухконтактный разьём.Справа идёт провод жёлтого цвета пристёгнутый а слева защёлка пустая и болтается этот проводок.Так и не нашёл "мамки" куда его можно было всунуть.Бросил как есть болтаться.Кстате-контролька подушки не срабатывает при заводке,возможно подушка отсоединена и этот кусок он и есть.Где искать гнездо ?
84.3 KB |
449 раз(а) |
| под рукой был старенькие телефон только с камерой ( |
110.92 KB |
456 раз(а) |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
| Если жёлтый, то и правда похож на подушку. Гнездо ищи под кожухом рулевой колонки.
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 19:31 Заголовок сообщения: |
Гы, похоже таки подушка, антенна иммобилайзера одноконтактная, насколько я помню, желтый ключик тухнет? А больше в руле особо ничего и быть не может, разве что бибикалка.
_________________ Я знаю жизнь)
Buslic Amico
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 00:08 Заголовок сообщения: |
если снять защиту,то жёлтый толстый провод сверху подключен и уходит куда то вправо,возможно на пассажирскую подушку.
бибикалка работает.
а этот болтается непонятно..откуда и что (((
имобилайзер работает,ключик жёлтый тухнет.
кстате лампочка диагностики подушек-не загорается,при включении зажигания (..совсем...
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 00:45 Заголовок сообщения: |
Buslic
Ну и аватара!
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
| Buslic писал(а): | если снять защиту,то жёлтый толстый провод сверху подключен и уходит куда то вправо,возможно на пассажирскую подушку.
бибикалка работает.
кстате лампочка диагностики подушек-не загорается,при включении зажигания (..совсем... |
Ну дык значит запасной. А по подушкам если чё не нравится, едь на диагностику.
tisha Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 02:53 Заголовок сообщения: |
| может регулировка яркости подсветки приборки?
Buslic Amico
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 14:34 Заголовок сообщения: |
яркость приборки и положение фар по бокам разьёмы.
а этот сверху на колонке болтается,рядом с жёлтым подключенным в руль
