непонятный разьём,подскажите...
Buslic
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 22:33    Заголовок сообщения: непонятный разьём,подскажите... Ответить с цитатой
вобщем снимал щиток приборов для замены сгоревших лампочек,обнаружил под защитным кожухом рулевой колонки сверху отсоединённый двухконтактный разьём.Справа идёт провод жёлтого цвета пристёгнутый а слева защёлка пустая и болтается этот проводок.Так и не нашёл "мамки" куда его можно было всунуть.Бросил как есть болтаться.Кстате-контролька подушки не срабатывает при заводке,возможно подушка отсоединена и этот кусок он и есть.Где искать гнездо ?
Confused
вот
 Просмотрено:  462 раз(а)
под рукой был старенькие телефон только с камерой (
 Просмотрено:  469 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если жёлтый, то и правда похож на подушку. Гнездо ищи под кожухом рулевой колонки.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, похоже таки подушка, антенна иммобилайзера одноконтактная, насколько я помню, желтый ключик тухнет? А больше в руле особо ничего и быть не может, разве что бибикалка. Very Happy
Я знаю жизнь)
Buslic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если снять защиту,то жёлтый толстый провод сверху подключен и уходит куда то вправо,возможно на пассажирскую подушку.
бибикалка работает.
а этот болтается непонятно..откуда и что (((
имобилайзер работает,ключик жёлтый тухнет.
кстате лампочка диагностики подушек-не загорается,при включении зажигания (..совсем...
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Buslic
Ну и аватара! Laughing Laughing Laughing
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бибикалка работает.
Ну дык значит запасной. Rolling Eyes А по подушкам если чё не нравится, едь на диагностику.
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может регулировка яркости подсветки приборки?
Buslic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яркость приборки и положение фар по бокам разьёмы.
а этот сверху на колонке болтается,рядом с жёлтым подключенным в руль
