Нужна консультация спеца по коробке
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Нужна консультация спеца по коробке Ответить с цитатой
Вообщем проблема такая:
на холодной машине все ok. Стоит проехать 2-3 км, как перестает включаться 4-ая передача. Все остальные включаются нормально. Со стороны коробки идет очень неприятный гул, пока не выжата педаль сцепления. Знаю точно, что сцеплению моему хана, еще с прошлого года на холодной машине трещал выжимной подшипник. Уже купил новое. Так вот вопрос: не включается из-за сцепления или коробка приказала долго жить? А то как-то просто двиг выкинуть без КПП проще, чем все вместе, да и за тяги КПП беспокоюсь...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще. кто-нибудь подскажет, 1,4 и 1,6 одновалка по передаточным как коробки отличаются? Отдал свою книженцию человеку и никак забрать не могу...
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  337 раз(а)
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу коробки могу позвонить спросить завтра. но была она точно да и потом ходак там какой-то очкарик пулял мне двиган за 250 а в итоге забрал я его за 195 с карбом
с темным прошлым и не известным будущим...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух! Отличная покупка! Если с двиглом все ок (тьфу в кубе), то просто отличная. Мне в Бобруйске за коробку зарядили 170, а в Минске 150
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
спасибо. Хорошо. Т.е. отличается только главная и они нормально взаимозаменяемы я так понимаю
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не я ж без коробки брал он снял!! просто карб, двиг, насос, ремень ГРМ, ролик, подддон
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так по коробке уточнить??????
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кто-нибудь по описанным симптомам ответить может, жива коробочка или нет?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка или включается, или нет. Она не может нагреваться и т.д.
Смотри сцепление и систему тяг (хотя маловероятно, тяги глючат сразу, без пробега).
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... похоже, придется выкидывать двиг вместе с коробкой. Ладно. Тогда вопрос: как проверить снятую коробку на работоспособность?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не въеду, или чего-то недочитал, зачем выкидывать двиг?
Коробка снимается легко, смотрится диск и корзина сцепления, сними и выжимной. Коробка проверяется легко: включаешь по очереди передачи и крутишь первичный вал, если включаются-выключаются легко, вал крутится без усилия, треска и скрежета, то в большинстве случаев коробка нормальная, за исключением подбитых шестерен, но тогда бы у тебя выбивало передачи.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, двиг выкидываться из-под капота будет в связи с заменой сцепления полностью, а заодно хочу и все сальники/прокладки поменять + колпачки + ремень/ролик + клапана отрегулировать. ну и помыть/почистить. Весна!.. Подвеску уже почти всю перетряхнул, вот думаю еще пружинки передние поменять - подуставшие. Если честно, думал менять в этом году машинку, но в связи с крызысом не получится, явно еще год-другой поездить на ней придется, а поэтому и делаю все под себя. Ну и покопаться интересно просто... Кстати, после замены ремкомплектов задних рычагов ...опа стала значительно выше, но и какая-то дубовая совсем, жесткая до безобразия. Что может быть?
И еще по коробке: иногда (очень редко) первая передача выскакивает. Вопрос: может из-за скончавшегося сцепления не включаться только какая-то одна передача? Т.е., у меня все включаются нормально, кроме 4-ой, ну иногда 5-ая плоховато...
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация спеца по коробке Ответить с цитатой
ты тяги КПП проверял ? у меня такое было, перестала и задняя вместе с пятой передачей включаться, рычаг сильно болтался, сверху небыло видно что одна из тяг просто открутилась, затянул все тяги хорошенько и все вылечилось.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
амморты сзади газматик ставил?
коробка нагревается так как у нее тоже есть кпд и все что в это кпд не попадает идет в нагрев
именно по этой причине автоматы греются значительно сильнее механики
неправильное масло и недостаточный уровень также увеличивают нагрев коробки вплоть до перегрева с последствиями
напомню что масло спецификации GL5 нельзя лить в коробки вследствие его лучшей смазывающей способности (синхроны не успевают притормаживать шестерни и идет удар при включении передачи----завальцовываются зубчики на шестернях и муфтах)
для коробок с синхронизаторами масло GL4
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
