катушка зажигания
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:50    Заголовок сообщения: катушка зажигания Ответить с цитатой
подскажите, катушка ММ BAE504D, как ее протестить, ток поподробнее че куда тыкать Smile и есть ли для нее замена(аналог)????
 Просмотрено:  1151 раз(а)
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord
Смотрите мануал по типо/темпра там все есть.
svord
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бли , книженцию у друга в гараже забыл, а он надолго уехал!!!
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануалы есть в разделе РЕМОНТ
Италоголизм не лечится...
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушку можно проверить, можно заменить. ЭТО ТВОЙ ВЫБОР.
Катушка зажигания проверка исправности
1 Катушка зажигания размещена с левой стороны двигательного отсека и закреплена болтами к переднему ребру под-
дона аккумулятора.
2 Отсоедините отрицательный провод аккумулятора, отсоедините провода от катушки зажигания.
3 Подсоедините омметр к низковольтным контактам (два дальних зажима вгнезде электропроводки катушки), сравните сопротивление первичной обмотки
с данными в Спецификациях.
4 Подсоедините омметр между высоковольтным зажимом и любым низковольтным зажимом и сравните сопро-
тивление вторичной обмотки с данными
в Спецификациях.
5 Если замеренное сопротивление оботок отличается от номинального, катушку необходимо заменить.
6 В заключение соедините провода катушки и провод высокого напряжения, отрицательный провод аккумуля-
тора.
Данные спецификации катушки зажигания.
Сопротивление первичной обмотки:
Модели 1.4 л 0.666 - 0.814 Ом
Модели 1.6 л 0.405 - 0.495 Ом
Сопротивление вторичной обмотки:
Модели 1.4 л 2970-3630 Ом
. Модели 1.6 л 4320-5280 Ом
УЛАЧИ ! Smile
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 19:17    Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания Ответить с цитатой
Ну катушка у тебя от 1,6 двига
svord
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания Ответить с цитатой
ТО ЧТО У МЕНЯ ДВИГ 1.6 Я ЗНАЮ))) ТАК КАК МНЕ ЕЕ ПРОТЕСТИТЬ???
olmart
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания Ответить с цитатой
Тебе же уже разжевали. Смотри выше. Держи картинку
 Просмотрено:  1624 раз(а)
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По какой причине взялся за катушку?
У меня вот глохнет, кагда захочет и то ж ее подозреваю...
Так что с катушкой? заменил или нормальная?
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
svord
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело было так: с вечера приехал, заглушил, а утром просто не завелась, стал смотреть, нет искры Sad , до этого тоже могла заглохнуть, могла дергаться после 3 тыс. оборотов.... вот подозрение не катушку...
svord
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 15:28    Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания Ответить с цитатой
за картинку Огромное СПС, так намного понятнее))))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из опыта-само по себе сопротивление,да еще с таким разбросом НИ О ЧЕМ НЕ ГОВОРИТ. Достаточно пары короткозамкнутых витков и ...приехали.Причем,прибор-хоть стрелочный,хоть цифровой этого и не заметят.Катушку спокойно можно проверить со старой свечой и подачей 12 в на перв.обмотку прерывисто,хоть от руки.Если она жива,искра будет.
Причиной может быть и контакт в старых,датчик Холла в новых конструкциях и,естесственно,коммутатор.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цифровой тестер в режиме проверки индуктивности отлично видит короткозамкнутые витки
но в данном случае собери простую исп схемку
первичку подключи 1м концом на +12 а вторым на конденсатор от классич зажигания(жигулевский)
вторичку подсоедини на первый вывод через искровой промежуток 20 мм
после чего позамыкай конденсатор (+12 вольт пойдет на первичку)
если искра есть значит катушка в поряде
20 мм на воздухе это 20 килоВольт что вполне достаточно для норм искры
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте разъём на дпкв, у меня после мойки двигателя в него попала вода, и ровно после 3тыс об. двигатель дёргался.
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушку прозвонил: на первичной- ~0.4-0.5 Ома, на вторичной~4.75 кОма, а какие параметры ДПКВ должны быть по мануалу?????
