что то под задним седлм
На страницу Пред.  1, 2
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711 писал(а):
DIN,у меня была схожая ситуация: сначала подмаргивала лампочка АБС, а потом горела постоянно. Вылечил следующим образом: перетрусил и почистил(слегка подогнув контакты) все разьёмы системы АБС(под сидением задним и в моторном, те что возле насоса и клапанов блка АБС). При этом нужно проверить сами датчики АБС на предмет обрыва (проверял китайским тестером, сопротивление не помню какое должно быть). Для гарантии нужно проверить зазор между датчиком и ступицей(там где зубчики), зазор должен быть 1-2 мм не более. Работает система нормально при том что предыдущий хозяин влепил два "левых" датчика (по маркировке так и не разобрался какие они), сопротивление у них помню было в раза полтора больше чем у родных. На форумах где то читал как лепили вообще левые датчики, при чем ставили датчики вращения коленвала от какой то Волги. Cool
та не. я пра вежливую подсветку что на фото. очень уж она вежливая Very Happy
а насчёт АБС так наблюдается такая фича : на холодную, если давлю на педаль тормоза и поворачиваю руль то в педаль идут толчки АБС.
как это связано никак не пойму
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руль крутишь когда машина стоит и держиш тормоз, то при повороте колеса слегка может провернуться ступица и АБС определяет что колёса заблокированы и пытется сбросить давление в тормозной системе, вот и удары по тормозной педали. Wink
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это наверное черный ящик=))))))) вот фото моего)
 Просмотрено:  337 раз(а)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Борис
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это блок задних электростеклоподъемников,а у нас какойто блок стоит сдесь.
 Просмотрено:  277 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой блок лежит у меня по задним сиденьем справа. В авто никогда не было АБС (т.к. ни проводки соответствующей, ни места установки блока АБС, ни каких либо других следов присутствия АБС нет, да и номеру кузова бъется как авто без АБС), а мозгов в моем турбодизеле по определению быть не может, блок стеклоподъемников в Типо/Темпра находится слева под торпедой.
Страница 2 из 2
