DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 писал(а): | DIN,у меня была схожая ситуация: сначала подмаргивала лампочка АБС, а потом горела постоянно. Вылечил следующим образом: перетрусил и почистил(слегка подогнув контакты) все разьёмы системы АБС(под сидением задним и в моторном, те что возле насоса и клапанов блка АБС). При этом нужно проверить сами датчики АБС на предмет обрыва (проверял китайским тестером, сопротивление не помню какое должно быть). Для гарантии нужно проверить зазор между датчиком и ступицей(там где зубчики), зазор должен быть 1-2 мм не более. Работает система нормально при том что предыдущий хозяин влепил два "левых" датчика (по маркировке так и не разобрался какие они), сопротивление у них помню было в раза полтора больше чем у родных. На форумах где то читал как лепили вообще левые датчики, при чем ставили датчики вращения коленвала от какой то Волги.  |
та не. я пра вежливую подсветку что на фото. очень уж она вежливая
а насчёт АБС так наблюдается такая фича : на холодную, если давлю на педаль тормоза и поворачиваю руль то в педаль идут толчки АБС.
как это связано никак не пойму
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Если руль крутишь когда машина стоит и держиш тормоз, то при повороте колеса слегка может провернуться ступица и АБС определяет что колёса заблокированы и пытется сбросить давление в тормозной системе, вот и удары по тормозной педали.
Caшкааа Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2006 Сообщения: 1375 Откуда: Киеф
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 22:18 Заголовок сообщения: |
это наверное черный ящик=))))))) вот фото моего)
182.11 KB |
345 раз(а) |
_________________ лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит) |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
| Caшкааа писал(а): | | это наверное черный ящик=))))))) вот фото моего) |
Это блок задних электростеклоподъемников,а у нас какойто блок стоит сдесь.
57.41 KB |
289 раз(а) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
Такой блок лежит у меня по задним сиденьем справа. В авто никогда не было АБС (т.к. ни проводки соответствующей, ни места установки блока АБС, ни каких либо других следов присутствия АБС нет, да и номеру кузова бъется как авто без АБС), а мозгов в моем турбодизеле по определению быть не может, блок стеклоподъемников в Типо/Темпра находится слева под торпедой.
