что то под задним седлм
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 01:12    Заголовок сообщения: что то под задним седлм Ответить с цитатой
подскажите! нашел как то под задним седением какой то блок! в него идет жмут проводов! кто это? напомню дедра 2,0 автомат
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С правой стороны блок стоит ?эт блок вежливого света в салоне
067 763 30 38
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм....почему он такой здоровый и в него сходиться огромный жмут кабелей и есть отдельный разьем в который можно что то включить??
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмельсь предположить что это мозги АВС, у моей Дельты 2 там мозги, машины во многом схожи. Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это АБС, а разъём - диагностический
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такэй? Laughing
 Просмотрено:  471 раз(а)
Италоголизм не лечится...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мну перестал чёта работать , ещё осенью. потом включился разок и снова не работает.
что может быть?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее! у меня другая байда! размером с бортовик!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может мозг на автоматат ?
067 763 30 38
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такой же блок стоит под задним сиденьем,но коробка механика,пока что еще не разобался что это.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
мозг автомата в автомате!)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то под задним сиденьем стоит блок вежливой подсветки, отключите его и убедитесь в правильности ответа.
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для блока вежливой подсветки слишком большой,да и разьем стоит как на мозгах.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN,у меня была схожая ситуация: сначала подмаргивала лампочка АБС, а потом горела постоянно. Вылечил следующим образом: перетрусил и почистил(слегка подогнув контакты) все разьёмы системы АБС(под сидением задним и в моторном, те что возле насоса и клапанов блка АБС). При этом нужно проверить сами датчики АБС на предмет обрыва (проверял китайским тестером, сопротивление не помню какое должно быть). Для гарантии нужно проверить зазор между датчиком и ступицей(там где зубчики), зазор должен быть 1-2 мм не более. Работает система нормально при том что предыдущий хозяин влепил два "левых" датчика (по маркировке так и не разобрался какие они), сопротивление у них помню было в раза полтора больше чем у родных. На форумах где то читал как лепили вообще левые датчики, при чем ставили датчики вращения коленвала от какой то Волги. Cool
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не. я пра вежливую подсветку что на фото. очень уж она вежливая Very Happy
а насчёт АБС так наблюдается такая фича : на холодную, если давлю на педаль тормоза и поворачиваю руль то в педаль идут толчки АБС.
как это связано никак не пойму
