Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 01:12 Заголовок сообщения: что то под задним седлм |
подскажите! нашел как то под задним седением какой то блок! в него идет жмут проводов! кто это? напомню дедра 2,0 автомат
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 10:46 Заголовок сообщения: |
С правой стороны блок стоит ?эт блок вежливого света в салоне
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
хм....почему он такой здоровый и в него сходиться огромный жмут кабелей и есть отдельный разьем в который можно что то включить??
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 14:00 Заголовок сообщения: |
Осмельсь предположить что это мозги АВС, у моей Дельты 2 там мозги, машины во многом схожи.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
это АБС, а разъём - диагностический
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Godfather Оргкомитет клуба
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 16:41 Заголовок сообщения: |
а у мну перестал чёта работать , ещё осенью. потом включился разок и снова не работает.
что может быть?
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 18:47 Заголовок сообщения: |
неее! у меня другая байда! размером с бортовик!
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 18:49 Заголовок сообщения: |
А может мозг на автоматат ?
067 763 30 38 |
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже такой же блок стоит под задним сиденьем,но коробка механика,пока что еще не разобался что это.
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 21:06 Заголовок сообщения: |
Master
мозг автомата в автомате!)
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
Вообще-то под задним сиденьем стоит блок вежливой подсветки, отключите его и убедитесь в правильности ответа.
Добавлено: Чт Апр 09, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Вообще-то под задним сиденьем стоит блок вежливой подсветки, отключите его и убедитесь в правильности ответа. |
Для блока вежливой подсветки слишком большой,да и разьем стоит как на мозгах.
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
DIN,у меня была схожая ситуация: сначала подмаргивала лампочка АБС, а потом горела постоянно. Вылечил следующим образом: перетрусил и почистил(слегка подогнув контакты) все разьёмы системы АБС(под сидением задним и в моторном, те что возле насоса и клапанов блка АБС). При этом нужно проверить сами датчики АБС на предмет обрыва (проверял китайским тестером, сопротивление не помню какое должно быть). Для гарантии нужно проверить зазор между датчиком и ступицей(там где зубчики), зазор должен быть 1-2 мм не более. Работает система нормально при том что предыдущий хозяин влепил два "левых" датчика (по маркировке так и не разобрался какие они), сопротивление у них помню было в раза полтора больше чем у родных. На форумах где то читал как лепили вообще левые датчики, при чем ставили датчики вращения коленвала от какой то Волги.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 09:43 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 писал(а): | DIN,у меня была схожая ситуация: сначала подмаргивала лампочка АБС, а потом горела постоянно. Вылечил следующим образом: перетрусил и почистил(слегка подогнув контакты) все разьёмы системы АБС(под сидением задним и в моторном, те что возле насоса и клапанов блка АБС). При этом нужно проверить сами датчики АБС на предмет обрыва (проверял китайским тестером, сопротивление не помню какое должно быть). Для гарантии нужно проверить зазор между датчиком и ступицей(там где зубчики), зазор должен быть 1-2 мм не более. Работает система нормально при том что предыдущий хозяин влепил два "левых" датчика (по маркировке так и не разобрался какие они), сопротивление у них помню было в раза полтора больше чем у родных. На форумах где то читал как лепили вообще левые датчики, при чем ставили датчики вращения коленвала от какой то Волги.  |
та не. я пра вежливую подсветку что на фото. очень уж она вежливая
а насчёт АБС так наблюдается такая фича : на холодную, если давлю на педаль тормоза и поворачиваю руль то в педаль идут толчки АБС.
как это связано никак не пойму
