karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 19:28 Заголовок сообщения: Житкость ГУРа |
Сколько нада житкости для ГУРа? А то я залил всего 0,5л и уже максимум. И второй вопрос: при повороте руля подвивает насос ГУРа, но качает хорошо, потомучто в бачке бурлит. В чем проблема? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
емкость примерно 0.6-0.8 литра
бурлит с пеной ?
может ты не до конца прокачал и по системе пузырьки воздуха гоняет? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Пузырьков уже нет, житкость чистая без воздуха. И на холостых туже крктится руль но только чуть газку дать и все ок. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 22:13 Заголовок сообщения: |
знач насос гидрача помирает раз при газке легче крутить
ремень не проскальзывает гидрача? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
я пробовал по разному: инатягивал и ослаблял, все равно нифига неменялось. А если насос, то есть какой то ремкомплект ниму? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
проще бушку хорошую взять чем ремкомплект найти _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Апр 04, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Буду готовиться к замене насоса. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
