Житкость ГУРа
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Житкость ГУРа Ответить с цитатой
Сколько нада житкости для ГУРа? А то я залил всего 0,5л и уже максимум. Confused И второй вопрос: при повороте руля подвивает насос ГУРа, но качает хорошо, потомучто в бачке бурлит. В чем проблема?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
емкость примерно 0.6-0.8 литра
бурлит с пеной ?
может ты не до конца прокачал и по системе пузырьки воздуха гоняет?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пузырьков уже нет, житкость чистая без воздуха. И на холостых туже крктится руль но только чуть газку дать и все ок.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач насос гидрача помирает раз при газке легче крутить
ремень не проскальзывает гидрача?
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я пробовал по разному: инатягивал и ослаблял, все равно нифига неменялось. А если насос, то есть какой то ремкомплект ниму?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще бушку хорошую взять чем ремкомплект найти
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду готовиться к замене насоса.
