карбюратор weber
oleg99
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже ездил с заслонками,а потом провёл эксперимент и тягу привода зафиксил в открытом положении(дело 15 сек)и провёл сравнение .Оказалось лучше и причём намного,расход изменился в лучшую сторону в связи cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnj приходилось меньше открывать заслонки дроселя карба.Карб от 2141 лежит пока на полке подготовленный к установке,в нём надо напильником рассверлить посадочные отверстия в сторону уменьшения межосевого расстояния.Взялся сначала модерить родной карб.Вместо прокладки экономайзера(вычитал на форуме по солексам)поставилглухую прокладку из резины и клапан повышающий уровень в смесительных камерах выведен из работы(как не эффективный в ряду причин).Выкинуты заслолкни и ось привода(отв оси заглушены) во всас коллекторе(для увеличения наполняемости циллиндров и уменьшения потерь на всасе).В итоге расход менее 10 л по городу на газе и бензе,рывок с места получше чем было,да и затраты минимальны.
На идею переделки натолкнула машинка которую гнали из запорожья с карбом солекс и без заслонок о всасе.Так вот расход был у неё 8л и по трассе не догонишь,с места следы на асфальте.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
олег
-а чем ты регулировал обороты двигателя? Верхней воздушной заслонкой что -ли? Чем и как регулировать холостой ход?
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg99 писал(а):
А по конкретней можно? как что куда.
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колличество оборотов регулируется приоткрытием дросельной заслонки первой камеры ,а качество оборотов регулируется на максимум оборотов винтом качества.Регулировки стандартные как и для всех карбов.
А по конкретней можно? как что куда--- вот это я не понял вопроса вооще.
kandi
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ты с ним делал?
Kayaba
Авто: Фиат Регата 75, 1986 г.в., 1,5 К
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. У меня Регата 75, 1500 движок. Возникла проблема: треснул карбюратор, в той части, где вкручивается клапан холостого хода и теперь бензин оттуда течет прям на двигатель. Карб Weber 32/34 TLDE 2/150, нигде найти такой же не могу. Подскажи какой можно поставить вместо него, может с Ritmo или Tipo.... Читал по форумах можно ставить Солекс... Какой именно и что надо доделать? Заранее благодарен.
Коольян
Авто: Fiat Panda 1000s- 1990г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй посмотреть в мануале на uno или tipo- там гдето видел 32/34
я НЕ любитель- я токо м.. учусь
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kayaba, можно адаптировать Солекс, расточив посадочные отверстия и заменив главный топливный жиклер. Но ещё придется заменить кожух воздушного фильтра и поставить более тонкую проставку под карбюратор. Поищи глубже в этой ветке форума, там 2 или три темы про это.
Попробуй отремонтировать старый: трещины расширь, зачисти вокруг, нанеси качественную холодную сварку (которая хорошо переносит изменения температуры или обладает небольшой пластичностью), на резьбу клапана разотри очень густого масла, потом немного нанеси холодной сварки и вкручивай. Снаружи сделай лепешку из хол. сварки. Вместо клапана электрического можно поставить жиклер-заглушку)
Vladimir78
Авто: ФИАТ РЕГАТА 75 универсал
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 1,5 литра стоит Солекс ДААЗ 21083 - машина летает на 76 бензине (правда низко). Корпус воздушного фильтра (да и сам фильтр) - от копейки. Жиклеры не менял.
Так что если есть возможность на халяву взять карб и воздухан - ставь не задумываясь.
Kayaba
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значат последние цифрьі 32/34 TLDE 2/150, а то я видел на Типо 4/150, может мне оттуда подойдет карб?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32 / 34 это диаметры диффузоров 1 и 2ой камеры карбюратора
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Kayaba
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist А 2/150?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз)
я вживую этих карбов не видел)
впрыск рулит
Купил и езжу )
Kayaba
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы... Так как я не очень еще в этом разбираюсь, прошу помощи… Там где у меня треснул карб сказали был эл.магн. клапан холостого хода, другой спец сказал че там стоял ускоритель и мне он не нужен, если не буду ганять с бешеной скоростью, и это дело можно запаять холодной сваркой и все будет гут. Еще один советник подсказал что ускоритель включается после 3000 об/мин и запаивать низя. Не пойму что из них есть ускоритель, а что эл.магн. клапан. Думаю что лопнуло по ускорителю, так как на тазовском Солексе я такого не видел, его там попросту нету… Есть возможность взять другой карб от Темы, но не хочу выбрасывать денег если можно че-то сделать с моим. Подскажите че делать, фотки выложил… СПС.
Ускоритель?
 Просмотрено:  262 раз(а)
Клапан хол. хода?
 Просмотрено:  350 раз(а)
Место где лопнул карб
 Просмотрено:  361 раз(а)
Vladmen
Авто: Regata 75 Weekend
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2009_03_048-1.JPG - это клапан системы ЭПХХ
2009_03_045-1.JPG - клапан перекрывающий подачу топлива при выключении зажигания и перегреве двигателя.
Думаю, что разрушенное место можно заглушить, тока будет немного больше расходовать топлива, т.к. система ЭПХХ работать не будет. Confused
Страница 2 из 3
