ОГРОМНЕЙШИЙ РАСХОД НА фИАТ ТИПО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 24, 25, 26  След.
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не много может 1000 какую или 2000
с темным прошлым и не известным будущим...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что делать то мне надо?????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель тебе надо делать для начала,потом уже разбиратся с твоим расходом
Pustynnikov
мда... короче, лично мой диагноз - двиг в помойку, ремонту не подлежит. Ты вообще представляешь себе какя степень сжатия была в твоем движке после сняти 1,5мм с головки? Да там расколбасило все нах. Головка шлифуется где-то на 0,4мм максимум. Хорошо, если еще коленвал с поршнями выжили...
K()RE$]-[
Pustynnikov мож созвонимся и впрямь дашь советов с чего начать че делать?????
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра. телефон в личку скинул
Master
Почетный кидала
K()RE$]-[
голову правильно обтянул с использыванием динаметрического ключа ?
067 763 30 38
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может меньше я же не мерил шлифовал пока вся гладкая не станет да со спецом делал не один точно то я не мерил сколько ну шливовал часа 4-ре кругом наждачным
olmart
Однозначна нужна замена прокладки между рулевой колонкой и сидением и будет счастье
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначна нужна замена прокладки между рулевой колонкой и сидением и будет счастье >>>>>>>>>> Embarassed
Pustynnikov
ой, блин... гругом наждачным... Shocked Confused Clapping Good ROFL
peshi
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov личка это где???
Pustynnikov
а болгаркой не пробовал?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov личка это где? НАшел
olmart
От пипец. Компресию тряпкой проверяют,шлифуют кругом. Целиндры растачивать наверно дрелью будут. Вообщето головка шлифуется ся на фрезерном станке. Плоскость должна быть идеальна.
Страница 6 из 26
