K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:22 Заголовок сообщения: |
да не много может 1000 какую или 2000 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:24 Заголовок сообщения: |
так что делать то мне надо????? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:27 Заголовок сообщения: |
Двигатель тебе надо делать для начала,потом уже разбиратся с твоим расходом |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
мда... короче, лично мой диагноз - двиг в помойку, ремонту не подлежит. Ты вообще представляешь себе какя степень сжатия была в твоем движке после сняти 1,5мм с головки? Да там расколбасило все нах. Головка шлифуется где-то на 0,4мм максимум. Хорошо, если еще коленвал с поршнями выжили... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Pustynnikov мож созвонимся и впрямь дашь советов с чего начать че делать????? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:28 Заголовок сообщения: |
завтра. телефон в личку скинул _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[
голову правильно обтянул с использыванием динаметрического ключа ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:29 Заголовок сообщения: |
ну может меньше я же не мерил шлифовал пока вся гладкая не станет да со спецом делал не один точно то я не мерил сколько ну шливовал часа 4-ре кругом наждачным _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Однозначна нужна замена прокладки между рулевой колонкой и сидением и будет счастье _________________  |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:31 Заголовок сообщения: |
Однозначна нужна замена прокладки между рулевой колонкой и сидением и будет счастье >>>>>>>>>>  _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
ой, блин... гругом наждачным...
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:32 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov личка это где??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
а болгаркой не пробовал? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 00:33 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov личка это где? НАшел _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
K()RE$]-[ писал(а): | ну может меньше я же не мерил шлифовал пока вся гладкая не станет да со спецом делал не один точно то я не мерил сколько ну шливовал часа 4-ре кругом наждачным | От пипец. Компресию тряпкой проверяют,шлифуют кругом. Целиндры растачивать наверно дрелью будут. Вообщето головка шлифуется ся на фрезерном станке. Плоскость должна быть идеальна. _________________  |
