K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
сенкс шяс прочту _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
глядел на форсунку когда работает на холостом фидно как распыляет топливо очень видно распыление должно ли так быть???7 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
Попробуй просто заправиться на другой заправке. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
Должно быть видно туман и мелкие капельки.
С глушаком все впорядке, уверен? Его там не заварили наглухо  _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
на заправках на разных правился, тоже самое. глушак не знаю но дым идет выхлоп чувствуется _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:03 Заголовок сообщения: |
Слушай. Тебе нужно описать подробно свои симптомы. Как машина себя ведёт. Потому что причин не мерянно. Первым делом посмотри выхлоп. При нажатии педали газа есть ли чернота в дыме. Если есть то односначно проблема с моником или Лямбдой. Потом свечи проверь. Поставь свежие на прогретую машину и посмотрина них через 2 км. Если чёрные то тоже перелив топлива. Если черноты нет. Значит двиг работает под большой нагрузкой. Дымит ли картер? Возможно рассыпались кольца или большой зазор клапанов. Проверь компресию. Проверь не троит ли двигатель. Если ты ездишь на 3-х целиндрах то расход будет удвоенный однозначно. Короче подробные описания нужны. Одной причины на всех по расходу топлива не распростроняется. Я кстате так и не могу добиться расхода по городу менее 12 литров. От 12 до 14. Грешу на ходовую и убитые колодки. А может и подшибники. ХЕЗ заебла вся эта хуйня. Бабла немеряно уходит. _________________  |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
посмотри братку может она не герметична, ибо 25 литров даже для гезели много. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
мотор троит, свечи достаю чищу поезжу черные, компресию проверял вкручивая тряпочку вместо свечи - выстреливала неплохо т.е вроде в норме. Картер??? - это что?? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
обратку снимал пускал в бутылку - нету!!! _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | посмотри братку может она не герметична, ибо 25 литров даже для гезели много. | Да не. Такое бывает. У меня тоже больше 20 л. было когда купил машину. А если ещё и ученик..... А главное звоню хозяину спарашую шо за хуйня с расходом? А он говит "понятия не имею У меня расход был 8л город 6 трасса " Жжот ссука! Я пля три месяца ебался с этим карбом. Оказуется просто нужно было найти нормального спеца по карбам. Спасибо Дину за его знакомых. Дорого правда, но внатуре специ. _________________  |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
так обратки нету ж!!! _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:21 Заголовок сообщения: |
K()RE$]-[ писал(а): | мотор троит, свечи достаю чищу поезжу черные, компресию проверял вкручивая тряпочку вместо свечи - выстреливала неплохо т.е вроде в норме. Картер??? - это что?? | Компресию тряпочкой проверял? Жжош!
Выход картера находиться напротив радиатора. На нём одета шлангочка такая которая идёт к монику. Скинь её и посмотри валит ли с картера сизый дым? Если валит значит сломанные кольца. Масло жрёт? _________________  |
Master Почетный кидала
Померяй правильно расход для начала залей полный бак до отстрела пистолета и проедь 100км и опять до упора залей и вот тогда будет самый правильный замер расхода |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
масло жрет литра 3 на 1000 _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 23:25 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Померяй правильно расход для начала залей полный бак до отстрела пистолета и проедь 100км и опять до упора залей и вот тогда будет самый правильный замер расхода | Да ну это не выход 50 литров бенза залить сейчас не дёшего. Да и хули мерять расход если свечи чёрные. Первым делом пусть поборет перелив топлива. Чистые свечи и нормальный выхлоп без черноты. _________________  |
