ОГРОМНЕЙШИЙ РАСХОД НА фИАТ ТИПО
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 24, 25, 26  След.
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенкс шяс прочту
с темным прошлым и не известным будущим...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глядел на форсунку когда работает на холостом фидно как распыляет топливо очень видно распыление должно ли так быть???7
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просто заправиться на другой заправке.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть видно туман и мелкие капельки.
С глушаком все впорядке, уверен? Его там не заварили наглухо Smile
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на заправках на разных правился, тоже самое. глушак не знаю но дым идет выхлоп чувствуется
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Слушай. Тебе нужно описать подробно свои симптомы. Как машина себя ведёт. Потому что причин не мерянно. Первым делом посмотри выхлоп. При нажатии педали газа есть ли чернота в дыме. Если есть то односначно проблема с моником или Лямбдой. Потом свечи проверь. Поставь свежие на прогретую машину и посмотрина них через 2 км. Если чёрные то тоже перелив топлива. Если черноты нет. Значит двиг работает под большой нагрузкой. Дымит ли картер? Возможно рассыпались кольца или большой зазор клапанов. Проверь компресию. Проверь не троит ли двигатель. Если ты ездишь на 3-х целиндрах то расход будет удвоенный однозначно. Короче подробные описания нужны. Одной причины на всех по расходу топлива не распростроняется. Laughing Я кстате так и не могу добиться расхода по городу менее 12 литров. От 12 до 14. Грешу на ходовую и убитые колодки. А может и подшибники. ХЕЗ заебла вся эта хуйня. Бабла немеряно уходит.
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри братку может она не герметична, ибо 25 литров даже для гезели много.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор троит, свечи достаю чищу поезжу черные, компресию проверял вкручивая тряпочку вместо свечи - выстреливала неплохо т.е вроде в норме. Картер??? - это что??
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратку снимал пускал в бутылку - нету!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не. Такое бывает. У меня тоже больше 20 л. было когда купил машину. А если ещё и ученик..... Laughing А главное звоню хозяину спарашую шо за хуйня с расходом? А он говит "понятия не имею У меня расход был 8л город 6 трасса " Laughing Жжот ссука! Я пля три месяца ебался с этим карбом. Оказуется просто нужно было найти нормального спеца по карбам. Спасибо Дину за его знакомых. Дорого правда, но внатуре специ.
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так обратки нету ж!!!
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресию тряпочкой проверял? Laughing Жжош!
Выход картера находиться напротив радиатора. На нём одета шлангочка такая которая идёт к монику. Скинь её и посмотри валит ли с картера сизый дым? Если валит значит сломанные кольца. Масло жрёт?
Master
Почетный кидала
Померяй правильно расход для началаWinkзалей полный бак до отстрела пистолета и проедь 100км и опять до упора залей и вот тогда будет самый правильный замер расхода
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло жрет литра 3 на 1000
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну это не выход 50 литров бенза залить сейчас не дёшего. Да и хули мерять расход если свечи чёрные. Первым делом пусть поборет перелив топлива. Чистые свечи и нормальный выхлоп без черноты.
Страница 2 из 26
