lituke Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 13 Откуда: Москва
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 13:41 Заголовок сообщения: Не заводится !!!!! ХЕЛП!!! |
Всем Фиатоводам привет!!
У меня проблемка,вчера поехал в шереметьего на работу,оставалось метров 400 и тут западлинка мой типо глохнет на скорости.(Маленькое отступление назад,пару раз тоже глох но потом все заводилось минут эдак через десять пятнадцать.)
Пытался завести от стартера ноль(только акум. посадил.)Пришлось другу звонить что-бы на галстук прицепил,правда перед этим пытались с толкача завестись.
Когда приехали у меня внизу начало жужать реле синенькое(оно одно там такое)
Сегодня утром выкрутил старые свечи(на лицо перелив,все в бензине о чем подтверждает даже запах.)
Вкрутил новый комплект,попытался завести(стартер крутит эфекта ноль,теперь новые свечи выкрутил они тоже стали в бензине)
Машинка 1,4(моно.)
Ребята помогите чем сможете!!!!!!
Да кстати один раз все таки завел со снятым воздушником(машина работала как будто на двух горшках троила пердела,и захлебывалась из карбюратора изходил дымок и из дифузора чегой-то побрызгивало каплями.)
Последний раз редактировалось: lituke (Вс Мар 29, 2009 20:43), всего редактировалось 1 раз |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:11 Заголовок сообщения: |
слушай, ну ты как-то странно проверяешь...
искра-то хоть есть? выкрути свечу любую, поднеси ее к двиглу поближе и попроси кого-нить крутануть стартером... в бензине все потому, что ты двигло крутишь, насос качает, моник брызгает, а зажигания нет. смотри, дорутишься до того, что получишь гидроудар.
короче, проверь зажигание, а уже потом, если искра есть задавай вопросы
| lituke писал(а): | | Да кстати один раз все таки завел со снятым воздушником(машина работала как будто на двух горшках троила пердела,и захлебывалась из карбюратора изходил дымок и из дифузора чегой-то побрызгивало каплями.) |
Вот тебе и еще вариант - если из форсунки брызжет каплями вместо нормального факела, то смотри последовательно: насос, регулятор давления топлива и саму форсунку. Нет нормального смесеобразования
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
lituke Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
Сорри что внес неразбериху у меня не инжектор а моно впрыск.
Искра есть это первым дело проверил.
Форсунок у меня нет.
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:20 Заголовок сообщения: |
йопт моно впрыск это тоже инжектор))
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:21 Заголовок сообщения: |
Она у тебя одна, потому и моно инжектор
_________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
Возможно в одном или в двух целиндрах зажигание не происходит. На заведённой вытыкай со свечей провода, что бы почувствовать в каком именно целиндре ничего не происходит. Возможно провода высоковольтные барахлят заодно почисть крышку трамблёра.
_________________  |
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | йопт моно впрыск это тоже инжектор)) |
ну, формально - да, но по сути - тот же карб, только всмечто жиклеров - одна форсунка и управляется примитивным мозгом
olmart
+1, про это сразу не подумал. Но! Он же ее завести не может совсем...
Ну, если искра есть на всех свечах, то тогда, кмк, мерять сначала, что дает насос (давление, должно быть около 1 бара), потом смотреть регулятор давления в бошке моника, а потом что там сама форсунка выдает...
я бы еще посмотрел порядок, в котором на свечах искра. Может статься, что сдох digiplex или датчик положения коленвала и из-за этого искра не тогда, когда надо. Короче, причин может быть куча. Надо последовательно все крутить. Я бы делал в порядке насос-фильтр-регулятор-форсунка. Если не помогло, то копал бы зажигание. На а если и тут все в порядке - тогда и не знаю даже что может быть...
все же ключевое здесь скорее всего | Цитата: | | Да кстати один раз все таки завел со снятым воздушником(машина работала как будто на двух горшках троила пердела,и захлебывалась из карбюратора изходил дымок и из дифузора чегой-то побрызгивало каплями. | и причиной скорее всего либо сдохшая форсунка либо связка насос-фильтр-регулятор давления
lituke Amico
Авто: Fiat Tipo
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 09:01 Заголовок сообщения: |
Если есть искра на всех свечах, то зря ты эту чтучку (датчик ВМТ) откручивал. Если у тебя есть искра, значит нет бензина. При попытке завестись под форсунку подсунь бумажку, если намокнет, значит всё правильно, если нет - посмотри то, что тебе советовал Pustynnikov В крайнем случае брызни со шприца бензинчика на заслонку. И теперь ещё добавился тебе небольшой гемор по установке зазора датчика ВМТ.
lituke Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
Бензин поступает так как нужно.
Сегодня приезжал друг с сервиса(шаманил,и прыгал с бубном ) все посмотрел и выдал вердикт скорее всего именно датчик ВМТ.
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 10:58 Заголовок сообщения: |
ГЫ! Ну вот она и проблема! 99%, что проблема именно в этом датчике. С таким ухом отломленным фиг когда нормально работать будет. Вроде все выставил нормально, а потом ямку поймал - и опа, нет зажигания нормального... Однозначно менять этот датчик, а уже потом, если не поможет, смотреть остальное
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
+1
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:27 Заголовок сообщения: |
Уууу, датчик злой, родной наверняка ещё Датчик менять полюбому, а дальше будет видно... Да, смотри чтобы тебе дали датчик с вертикальным выводом провода, потому что бывают с горизонтальным - будет о ремень тереться...
TERRA Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 1240 Откуда: львов
Авто: ВАЗ 2106
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:36 Заголовок сообщения: |
lituke
дядь, ремонт по интернету, как обед по телефону. Ты бы 155 мастера набрал, да на сто к нему подъехал он как раз в вашем городе обитает думаю и шаман с бубуном не понадобился, тем более диагностика у них для челнов клуба бесплатно.
_________________ нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | Уууу, датчик злой, родной наверняка ещё Датчик менять полюбому, а дальше будет видно... Да, смотри чтобы тебе дали датчик с вертикальным выводом провода, потому что бывают с горизонтальным - будет о ремень тереться... |
об какой ремень оно тереться будет там же ремни все с другой стороны
