Не заводится !!!!! ХЕЛП!!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 13:41    Заголовок сообщения: Не заводится !!!!! ХЕЛП!!! Ответить с цитатой
Всем Фиатоводам привет!!
У меня проблемка,вчера поехал в шереметьего на работу,оставалось метров 400 и тут западлинка мой типо глохнет на скорости.(Маленькое отступление назад,пару раз тоже глох но потом все заводилось минут эдак через десять пятнадцать.)
Пытался завести от стартера ноль(только акум. посадил.)Пришлось другу звонить что-бы на галстук прицепил,правда перед этим пытались с толкача завестись.
Когда приехали у меня внизу начало жужать реле синенькое(оно одно там такое)
Сегодня утром выкрутил старые свечи(на лицо перелив,все в бензине о чем подтверждает даже запах.)
Вкрутил новый комплект,попытался завести(стартер крутит эфекта ноль,теперь новые свечи выкрутил они тоже стали в бензине)
Машинка 1,4(моно.)
Ребята помогите чем сможете!!!!!!
Да кстати один раз все таки завел со снятым воздушником(машина работала как будто на двух горшках троила пердела,и захлебывалась из карбюратора изходил дымок и из дифузора чегой-то побрызгивало каплями.)
Последний раз редактировалось: lituke (Вс Мар 29, 2009 20:43), всего редактировалось 1 раз
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай, ну ты как-то странно проверяешь...
искра-то хоть есть? выкрути свечу любую, поднеси ее к двиглу поближе и попроси кого-нить крутануть стартером... в бензине все потому, что ты двигло крутишь, насос качает, моник брызгает, а зажигания нет. смотри, дорутишься до того, что получишь гидроудар.
короче, проверь зажигание, а уже потом, если искра есть задавай вопросы
Вот тебе и еще вариант - если из форсунки брызжет каплями вместо нормального факела, то смотри последовательно: насос, регулятор давления топлива и саму форсунку. Нет нормального смесеобразования
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри что внес неразбериху у меня не инжектор а моно впрыск.
Искра есть это первым дело проверил.
Форсунок у меня нет.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
йопт моно впрыск это тоже инжектор))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она у тебя одна, потому и моно инжектор Wink
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно в одном или в двух целиндрах зажигание не происходит. На заведённой вытыкай со свечей провода, что бы почувствовать в каком именно целиндре ничего не происходит. Возможно провода высоковольтные барахлят заодно почисть крышку трамблёра.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, формально - да, но по сути - тот же карб, только всмечто жиклеров - одна форсунка и управляется примитивным мозгом
olmart
+1, про это сразу не подумал. Но! Он же ее завести не может совсем...
Ну, если искра есть на всех свечах, то тогда, кмк, мерять сначала, что дает насос (давление, должно быть около 1 бара), потом смотреть регулятор давления в бошке моника, а потом что там сама форсунка выдает...
я бы еще посмотрел порядок, в котором на свечах искра. Может статься, что сдох digiplex или датчик положения коленвала и из-за этого искра не тогда, когда надо. Короче, причин может быть куча. Надо последовательно все крутить. Я бы делал в порядке насос-фильтр-регулятор-форсунка. Если не помогло, то копал бы зажигание. На а если и тут все в порядке - тогда и не знаю даже что может быть...
все же ключевое здесь скорее всего
и причиной скорее всего либо сдохшая форсунка либо связка насос-фильтр-регулятор давления
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак ,насос качает,фильтр только менял(форсунку вчера уже было не снять темно на улице)
Но перед этим я снял одну чтучку(датчик ВМТ)
Вот фотка его(чей-то как то доверия у меня к нему нет)
Не чего на нем не ломал такой открутил.
P.S.Искра есть на всех свечах.
 Просмотрено:  427 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть искра на всех свечах, то зря ты эту чтучку (датчик ВМТ) откручивал. Если у тебя есть искра, значит нет бензина. При попытке завестись под форсунку подсунь бумажку, если намокнет, значит всё правильно, если нет - посмотри то, что тебе советовал Pustynnikov В крайнем случае брызни со шприца бензинчика на заслонку. И теперь ещё добавился тебе небольшой гемор по установке зазора датчика ВМТ. Smile
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин поступает так как нужно.
Сегодня приезжал друг с сервиса(шаманил,и прыгал с бубном Very Happy ) все посмотрел и выдал вердикт скорее всего именно датчик ВМТ. Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ! Ну вот она и проблема! 99%, что проблема именно в этом датчике. С таким ухом отломленным фиг когда нормально работать будет. Вроде все выставил нормально, а потом ямку поймал - и опа, нет зажигания нормального... Однозначно менять этот датчик, а уже потом, если не поможет, смотреть остальное
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уууу, датчик злой, родной наверняка ещё Very Happy Датчик менять полюбому, а дальше будет видно... Да, смотри чтобы тебе дали датчик с вертикальным выводом провода, потому что бывают с горизонтальным - будет о ремень тереться...
Италоголизм не лечится...
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lituke
дядь, ремонт по интернету, как обед по телефону. Ты бы 155 мастера набрал, да на сто к нему подъехал он как раз в вашем городе обитает думаю и шаман с бубуном не понадобился, тем более диагностика у них для челнов клуба бесплатно.
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об какой ремень оно тереться будет Question Shocked там же ремни все с другой стороны
Страница 1 из 4
