питання по ходовій частині
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 11:22    Заголовок сообщения: питання по ходовій частині Ответить с цитатой
мужики, допоможіть порадою
при проїзді гармошки або невеликих ям появляється глухий стук в передку з сторони водія.
ричаги нові, всі гумки стабілізатора поміняв, наконечник рульової нормальний.
при гойданні машини амортизатор тримає нормально.
тормозні диски не розбиті
чи може видавати стук опорний підшипник амортизатора? і чи можна його якось перевірити не знімаючи стойку? що ще може видавати такий стук?
anjej
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем Скудике пока, тьфу-тьфу, такого небыло. Но раньше у меня была Газ-24, приблизительно такие же симптомы как ты описываешь появились(когда переезжал рельсы передок хрюкал). Куда только не ездил везде разводили руками, пока один мужичек знакомый 4 болта крепления балки к кузову не поджал. И все пропало. Посмотри может поможет. Удачи.
Venom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так в тім то й справа, що дотянув усе що міг, а вона зараза стукає
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom
подушки моторні в якому стані?
Слава Україні!!
Venom
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
візуально нормально виглядають, а як їх прощупати не знаю, принаймі мотор працює рівно, вібрації немає
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня так была со стороны водителя, а теперь и со стороны пасажира, и особенно четко слышно когда на улице дощь ходовая мокрая, мое предположение что износились шаровые и появился люфт. А так сам пока в догадках думаю заняться как теплее станет.
FINS
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь нужно смотреть шаровые и опорные подшипники амортов.Хотя одинажды,ужо не помню на какой машине,была разбита втулка в рулевой рейке.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же было. всё как бы нормальное, а иной раз простукнет. прблема оказалась в верхней тарелке пружины. отверстие разбило, и тарелка вместо того чтобы быть зажатой, уперлась в опорный подшипник.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схоже було в мене: при проїзді мілких нерівностей, грунтових доріг з камінчиками почав був дістававати стук. Таке відчуття, що вся підвіска стучить. Минулого року відремонтував підвіску, виїхав- чую всерівно стук. Повернувся до майстра,говорю що все відремонтовано, а стук є. Він каже, що він догадується, що може бути, знову виїхав на естакаду. Каже, що проблема в тому, що на таких машинах там де палець шарової стоїть у цапфі розбиваєть, і утворюється еліпс. Звідси не може кріплення цапфи дожати палець шарової, утворюється невеликий шат, який поступово на наших дорогах розбивається, і стук збільшується. Є два варіанти: міняти цапфу -260$ нова, 180$ б\у, або наварити на цьому пальці по формі отвора, і підганяти. Ну а далі видно буде, наскільки довго цього вистачить. Мені так зробив мій майстер по ходовій.
 Просмотрено:  494 раз(а)
Venom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от і в мене таке враження, що справа в опорному підшипнику амортизатора.
Чи можна його якось перевірити не знімаючи стойку?
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Скудо рідко виходять опорні підшипники, це болячка у Дукато така. Ознаки такі: при повороті руля в одну із сторін руль не хоче повертатися в середнє положення на ходу, і потім якийсь період ще тягне руль в ту сторону. Перестає тянути після того, як буде поворот в іншу сторону. Друга ознака: при стоянні крутячи повільно в одну із сторін чути проскакування і скрежіт пружини. Це заїдає опорний підшипник, і пружина на ньому проскакує.
Я думаю проблема в розбитому отворі цапфи під шарову.
Venom
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики дякую, ось трохи потепліє, полізу під авто ще раз
vok
Авто: Фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є дві причини чому може так стукати:
1) Підшибник стійки амортизатора
2) Рульова рейка
