Venom Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 11:22 Заголовок сообщения: питання по ходовій частині |
мужики, допоможіть порадою
при проїзді гармошки або невеликих ям появляється глухий стук в передку з сторони водія.
ричаги нові, всі гумки стабілізатора поміняв, наконечник рульової нормальний.
при гойданні машини амортизатор тримає нормально.
тормозні диски не розбиті
чи може видавати стук опорний підшипник амортизатора? і чи можна його якось перевірити не знімаючи стойку? що ще може видавати такий стук?
anjej Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 30 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 16:08 Заголовок сообщения: |
| На моем Скудике пока, тьфу-тьфу, такого небыло. Но раньше у меня была Газ-24, приблизительно такие же симптомы как ты описываешь появились(когда переезжал рельсы передок хрюкал). Куда только не ездил везде разводили руками, пока один мужичек знакомый 4 болта крепления балки к кузову не поджал. И все пропало. Посмотри может поможет. Удачи.
Venom Италофан
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 16:21 Заголовок сообщения: |
| так в тім то й справа, що дотянув усе що міг, а вона зараза стукає
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 16:30 Заголовок сообщения: |
Venom
подушки моторні в якому стані?
_________________ Слава Україні!! |
Venom Италофан
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
| візуально нормально виглядають, а як їх прощупати не знаю, принаймі мотор працює рівно, вібрації немає
FINS Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2008 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 17:57 Заголовок сообщения: |
У меня такая же фигня так была со стороны водителя, а теперь и со стороны пасажира, и особенно четко слышно когда на улице дощь ходовая мокрая, мое предположение что износились шаровые и появился люфт. А так сам пока в догадках думаю заняться как теплее станет.
_________________ FINS |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
В первую очередь нужно смотреть шаровые и опорные подшипники амортов.Хотя одинажды,ужо не помню на какой машине,была разбита втулка в рулевой рейке.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 18:55 Заголовок сообщения: |
| так же было. всё как бы нормальное, а иной раз простукнет. прблема оказалась в верхней тарелке пружины. отверстие разбило, и тарелка вместо того чтобы быть зажатой, уперлась в опорный подшипник.
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 19:02 Заголовок сообщения: |
Схоже було в мене: при проїзді мілких нерівностей, грунтових доріг з камінчиками почав був дістававати стук. Таке відчуття, що вся підвіска стучить. Минулого року відремонтував підвіску, виїхав- чую всерівно стук. Повернувся до майстра,говорю що все відремонтовано, а стук є. Він каже, що він догадується, що може бути, знову виїхав на естакаду. Каже, що проблема в тому, що на таких машинах там де палець шарової стоїть у цапфі розбиваєть, і утворюється еліпс. Звідси не може кріплення цапфи дожати палець шарової, утворюється невеликий шат, який поступово на наших дорогах розбивається, і стук збільшується. Є два варіанти: міняти цапфу -260$ нова, 180$ б\у, або наварити на цьому пальці по формі отвора, і підганяти. Ну а далі видно буде, наскільки довго цього вистачить. Мені так зробив мій майстер по ходовій.
55.17 KB |
494 раз(а) |
Venom Италофан
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 09:47 Заголовок сообщения: |
от і в мене таке враження, що справа в опорному підшипнику амортизатора.
Чи можна його якось перевірити не знімаючи стойку?
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
На Скудо рідко виходять опорні підшипники, це болячка у Дукато така. Ознаки такі: при повороті руля в одну із сторін руль не хоче повертатися в середнє положення на ходу, і потім якийсь період ще тягне руль в ту сторону. Перестає тянути після того, як буде поворот в іншу сторону. Друга ознака: при стоянні крутячи повільно в одну із сторін чути проскакування і скрежіт пружини. Це заїдає опорний підшипник, і пружина на ньому проскакує.
Я думаю проблема в розбитому отворі цапфи під шарову.
Venom Италофан
Добавлено: Чт Мар 26, 2009 13:58 Заголовок сообщения: |
| мужики дякую, ось трохи потепліє, полізу під авто ще раз
vok Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.08.2009 Сообщения: 25 Откуда: Украина
Авто: Фиат скудо
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
Є дві причини чому може так стукати:
1) Підшибник стійки амортизатора
2) Рульова рейка
