alex18 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Россия Воткинск
Авто: Fiat Stilo 2003г.в. 1,2
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 16:21 Заголовок сообщения: Дисплей на штатной магнитолле в Stilo |
На штатной CD магнитолке Blaupuct дисплей не выдает информацию (просто оранженвый пустой экран), а все остальное в ней работает, что может быть не исправно?. До сервисного центра далеко, а обычный электрик с первого раза не разберется в чем дело. [/b] _________________ Алексей Александрович Овчинников |
Romka Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
может шлейф  _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
alex18 Amico
Добавлено: Ср Мар 25, 2009 08:17 Заголовок сообщения: |
Со шлейфом вроде все ОК, потому что питание на подсвеку дисплея идет(открывал и смотрел) |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 14:01 Заголовок сообщения: |
шлейф - это много проводов, а для подсветки надо всего два провода чтоб горела, а вот дисплей может не работать всего-навсего из-за одного проводка, который в этом самом шлейфе переломился,либо окислился и потерял проводимость...
так что можеш попробовать при разобранном мафоне пройтись вилочкой по проводкам...и если повезет, то найдеш поломку и пропаяеш паралельно проводочек, а если нет - тогда тебе дорога в мастерскую (дальше сам лучше не лезь, а то купишь новую магнитолу) |
alex18 Amico
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 07:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, нашёл путёвого электрика, он прозвонил всё и констатировал смерть микросхемы... искать новую микросхаему-нет смысла, проще магнитоллу новую купить с MP3 за 3-4т.руб. чем мучаться с поиском это микрухи... _________________ Алексей Александрович Овчинников |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
