Дисплей на штатной магнитолле в Stilo
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
alex18
Авто: Fiat Stilo 2003г.в. 1,2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Дисплей на штатной магнитолле в Stilo Ответить с цитатой
На штатной CD магнитолке Blaupuct дисплей не выдает информацию (просто оранженвый пустой экран), а все остальное в ней работает, что может быть не исправно?. До сервисного центра далеко, а обычный электрик с первого раза не разберется в чем дело. [/b]
Алексей Александрович Овчинников
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может шлейф Pardon
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
alex18
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со шлейфом вроде все ОК, потому что питание на подсвеку дисплея идет(открывал и смотрел)
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шлейф - это много проводов, а для подсветки надо всего два провода чтоб горела, а вот дисплей может не работать всего-навсего из-за одного проводка, который в этом самом шлейфе переломился,либо окислился и потерял проводимость...
так что можеш попробовать при разобранном мафоне пройтись вилочкой по проводкам...и если повезет, то найдеш поломку и пропаяеш паралельно проводочек, а если нет - тогда тебе дорога в мастерскую (дальше сам лучше не лезь, а то купишь новую магнитолу)
alex18
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, нашёл путёвого электрика, он прозвонил всё и констатировал смерть микросхемы... искать новую микросхаему-нет смысла, проще магнитоллу новую купить с MP3 за 3-4т.руб. чем мучаться с поиском это микрухи...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
