Генератор выдает 18 вольт на Типарике 1.4
На страницу Пред.  1, 2, 3
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, ребята, сегодня поехал на базар, потынялся, посмотрел на всякие вазовские релюшки, 20 гривен, конечно подмывало покулибничать, но взял новую родную за 140, поставил и всё ОКейна. Можно было и за 115, в другом магазинчике, но три дня ждать. Так шо, обошлось легким испугом в виде раскошеливания на аккумулятор. Very Happy Very Happy
Всем спасибки, что не оставили без внимания.
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я перосыпал эти лекции
DIN это были не лекции, а уроки в школе Laughing Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переходные процессы конечно не гут ))
но тормозящий эффект статора под нагрузкой сведет это к нестабильности выходного напряжения ..так сказать пляскам +- 0.5 вольт
но чтоб 18 стабильняком выдавать ... придется эту нестабильность микроконтроллером стабилизировать чтоб размыкалась четко в нужные моменты чтоб достичь 18 вольт)))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Споры изначально читал с умилением, особенно школьную теорию. Нет конечно теория вещь, но именно она сразу сказала "меняй шоколадку". Ну так громко и на весь свет сказала, что глухота спорящих умиляет!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
епт я тож за шоколадку был)
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из пяти приехавших машин за последние 1,5месяца:
1. Напряжение 11-18В. згорела торпеда - заменены щётки, подшипники, регулятор в норме.
2. Напряжение при включении нагрузки на 20В приделе - защкал. Заменён бегунок коллектора и щётки, подшипники, регулятор в норме
3. Напряжения с генератора нима - отвалился от корпуса диод, сгорел управляющий диод, регулятор в норме.
4. Напряжение есть, постоянно горит лампа зарядки - пробит силовой диод, регулятор в норме.
5. Напряжение заряда на аккумуляторе 12,8 - 13,2В - сгорел управляющий диод, регулятор в норме.
Вот такая вот статистика Crying or Very sad
Страница 3 из 3
