питання по шинах
Сергей9017
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри.
Doc5.doc
Скачать
 Загружен:  406 раз(а)
s_alex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей9017
учим матчасть...
http://www.dj-wheels.com.ua/markirovka%20shin.htm
Вот если бы у него стояла 175R14С - тогда скорее всего 195/70R14 оказалась бы даже ниже. Но такую маркировку уже не используют.
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Сергей9017
це ясно, але 70 - це не 70 мм, а це відсоток від ширини шини.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
...на перед кидаю задні 175/70/14, а на зад ставлю 195/70/14. То виходить, що зад стане вищим приблизно на 2,5см...?
Зад станет выше на 1,4 см. Не смертельно.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я насколько видел у всех скудо посажены немного задние пружины, а если задние колеса будут немного больше то авто должно ровно стать.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так якраз в мене точно така на всіх колесах і стоїть зараз...175R14С (уважно придивився Smile)
Що робити??? ставити 195/70/14 назад???
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та езди не парся,это резина для коммерческого траспорта типа маршруток-полнопрофильная...
mi vida loca- яіБаль))
Kostyan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та просто саме такого розміру знайти не можу, а 2 колеса треба вже міняти...зносилися, а 2 нормальні (їх міняти не хочу). От тому і виникло таке питання...
s_alex
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan
А такого и не найдешь.
Если поставишь 195/70R14 машина станет ниже на 1,5-2 см.
Kostyan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
який же розмір тоді ставити назад? щоб спереду залишити 175/14С ?
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 25, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи пару новой 175-70-14,а старую поставь на задок...и жопу приподнимешь и передок будет новый..
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
175/70R14 не ставь, может по весу не выдержать. Лучше возьми все же 195/70R14.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да разве от размера зависит нагрузка! Почитай матчасть! Есть такое понятие "индекс нагрузки" Вот от этого числа и зависит твой вес! Вернись по форуму выше S flex дает ссылку почитай а потом советуй!
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz
кхе-кхе... это я собственно ссылку и давал (внимательней смотри кто пишет) Very Happy
Я не вдавался в подробности о индексах нагрузки чтобы не грузить лишними деталями человека. Я и так знаю, что у 195/70 это индекс будет больше и чем у 175/70 ему вполне хватит.
Если не ошибаюсь, у 175/70 индекс нагрузки 82, правда это на 13 радиус, может на 14 и побольше будет. У его 175R14С будет намного побольше, думаю где-то 88. Соответственно и предложил брать 195/70. И по высоте нормально и индекс будет скорее всего тоже 88. А если еще и С-шку возьмет, то вопросов по нагрузке и вовсе не будет.
Можно конечно полазить и точно узнать, но это вы и сами сможете.
И еще, я бы поставил 195/70 на передок, а 175R14C на задок.
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще одну деталь упустил.
Нужно еще смотерть на ширину диска. Если 5,5, то 195-ая будет стоять трапецией, а это не есть гуд. В это случае ставь 185/(75-85)R14C ибо не "С" больше 70 скорее всего не найдешь.
Если ширина диска 6,0 то можно и 195.
Страница 2 из 3
