potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 09:55 Заголовок сообщения: колодки задние Doblo 1.9jtd?поменял тему поста. |
чтоб несоздавать новую тему пишу здесь.
поменял колодки задние,все собрал как и было,но вот одна проблема,
один барабан налез нармально,а второй еле еле,думал ручник,отпустил.
барабан одел но колесо еле проворачивается.
а вручную вапще некак.
может кто подскажет?
предыдущий вопрос:
подскажите появился какойто свист ровно на 2000 оборотах.
до и после этих оборотов пропадает.
и вопрос по коробке.
как поменять масло?(какие пробки откручивать)
и какое заливать?
Последний раз редактировалось: potap (Вс Мар 22, 2009 16:01), всего редактировалось 2 раз(а) |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 12:49 Заголовок сообщения: |
По первому вопросу не подскажу
По второму на коробке есть 2 пробки: одна внизу коробки, вторая сбоку, по центру, отверстие выходит в сторону задней части автомобиля.
Заливать масло, я бы сказал какое хошь, но я лью Tutela Здесь
и здесь _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 16:02 Заголовок сообщения: |
| ап |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 16:44 Заголовок сообщения: |
| по поводу колодок,нужно свести распорную планку между колодками, разводится она автаматически если не заржавела конечно а вот сводится{вкручевается-уменьшается в длине}вручную. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 17:28 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | по поводу колодок,нужно свести распорную планку между колодками, разводится она автаматически если не заржавела конечно а вот сводится{вкручевается-уменьшается в длине}вручную. |
это я сделал.
непомогло.
на обоих колесах закрутил ее до максимума.
но вот на одном всеравно,непомогло. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 18:07 Заголовок сообщения: |
| тады друг извени нужно смотреть на месте,может в колодках брак.Кстати за скоко брал комплект,предстоит замена но думаю наклепать накладки. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
мне знакомый выслал с харькова.
230грн.правда цена как он сказал "для профсоюза".
на коробке написанно италия,фирма LPR,помойму. |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
| спасибо за инфу |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
А выроботка на барабанах одинаковая? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
та вроде сильного различая нет.
так что самое интересное,барабаны местами меняли,именно на правое колесо не,1н не 2й неналазят.
2а раза колодки снимали думали неправильно одели. |
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
короче неправильно поставил эту планку для ручника.
которая регулируется в процессе выработки колодок. |
