колодки задние Doblo 1.9jtd?поменял тему поста.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 09:55    Заголовок сообщения: колодки задние Doblo 1.9jtd?поменял тему поста. Ответить с цитатой
чтоб несоздавать новую тему пишу здесь.
поменял колодки задние,все собрал как и было,но вот одна проблема,
один барабан налез нармально,а второй еле еле,думал ручник,отпустил.
барабан одел но колесо еле проворачивается.
а вручную вапще некак.
может кто подскажет?
предыдущий вопрос:
подскажите появился какойто свист ровно на 2000 оборотах.
до и после этих оборотов пропадает.
и вопрос по коробке.
как поменять масло?(какие пробки откручивать)
и какое заливать?
Последний раз редактировалось: potap (Вс Мар 22, 2009 16:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По первому вопросу не подскажу
По второму на коробке есть 2 пробки: одна внизу коробки, вторая сбоку, по центру, отверстие выходит в сторону задней части автомобиля.
Заливать масло, я бы сказал какое хошь, но я лью Tutela Здесь
и здесь
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
potap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу колодок,нужно свести распорную планку между колодками, разводится она автаматически если не заржавела конечно а вот сводится{вкручевается-уменьшается в длине}вручную.
potap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я сделал.
непомогло.
на обоих колесах закрутил ее до максимума.
но вот на одном всеравно,непомогло.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тады друг извени нужно смотреть на месте,может в колодках брак.Кстати за скоко брал комплект,предстоит замена но думаю наклепать накладки.
potap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне знакомый выслал с харькова.
230грн.правда цена как он сказал "для профсоюза".
на коробке написанно италия,фирма LPR,помойму.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за инфу
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выроботка на барабанах одинаковая?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
potap
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вроде сильного различая нет.
так что самое интересное,барабаны местами меняли,именно на правое колесо не,1н не 2й неналазят.
2а раза колодки снимали думали неправильно одели.
potap
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче неправильно поставил эту планку для ручника.
которая регулируется в процессе выработки колодок.
