Демонтаж элементов торпеды
My4a4oc
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 19:06    Заголовок сообщения: Демонтаж элементов торпеды Ответить с цитатой
Подскажите у кого имеется такой опыт, или информация как правильно снять пластмассу чтобы поменять лампочку подсветки крутилки скорости вентилятора печки. Не хочу что-то поломать....самое видное место Wink . спасибо !
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральные дефлекторы вынимаются просто ,поддеваеш тонкой отверткой и вытаскиваешь.так же легко вынимается вставка вокруг переключаля передач.После этого уже можно определиться.Мне пришлось разбирать магнитоф.нишу
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Ср Мар 18, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимаешь воздуховоды,как выше описал Gulliver54.
Затем смотришь внутри ниш под самым верхом стоят два саморезы,которые держат корпус магнитолы и рамку поверх переключателей.
Затем по бокам откручиваешь 4 самореза (нижняя панель 10 - на рисунке FD 9.038 - 1а. 1в.) и отводишь на себя немного всю эту открученную панель. Приподымаешь чехол с ручки скоростей.Затем аккуратно отключаешь разьём питания от зажигалки и бортового питания. И аккуратно на себя и вверх отводишь ту часть облицовки,где находится аварийка.Отключаешь от неё тоже разьём(если включится аварийка,то отключи её и после только отключай разьём).
Затем открути снова 4 самореза (на рис. FD 9.035 - 2)
Или можешь не откручивать,а просто достать лампочку и заменить её.
Затем всё в такой же последовательности собираешь.
Ничего там нет сложного,всё снимается нормально.
Фото выкладываю ниже.
FD 9.035
 Просмотрено:  2287 раз(а)
FD 9.038
 Просмотрено:  1763 раз(а)
Приборная панель и органы управления
 Просмотрено:  1962 раз(а)
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, всё ясно и очень наглядно!!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержу вопрос - как снимается пластмассовый козырёк под которым стоит салазки магнитолы и сама ?
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описываю,как снять не вынимая магнитолу!
Вынимаешь воздуховоды,там под самым верхом закручены саморезы.
Откручиваешь их,затем приподнимаешь левую часть верхней крышки гдето на 1 сантиметр от торпеды и в образовавшийся проём вставляешь отвёртку длинную и откручиваешь саморез.
Затем так само проделываешь с правой стороны.
Саморезы стоят в самом конце крышки.
Я таким же способом устанавливал магнитолу на место.(так как там места мало и просто запихнуть в шахту может не получиться)
Тоесть вставил её в шахту,уложил все провода.Затем намагнитил отвёртку и сбоку закрутил один дальний саморез,затем второй.
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки поменял, даже не понадобилось снимать пластмассу, отковырнул воздуховоды, там виден доступ к блоку управления печкой....и толи я везучий, но сгоревшими оказались две верхних лампочки, которые я без особого труда и поменял Smile, для замены нижних надо было бы снимать все пластмассы.
Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем!
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие там лампы стоят?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может ошибаюсь но там вроде светодиоди стоят.
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхм ... а как они выглядят? мож маркировку кто знает?
неохота разбирать чтобы посмотреть Smile
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На управление печкой стоят лампочки самые маленькие с плоской лапкой,
а на клавишах светодиоды.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, могу сфоткать если надо.
KpoT
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
My4a4oc
был бы очень признателен
My4a4oc
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю завтра сделаю, или маркировку спишу накрай.
