My4a4oc Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2008 Сообщения: 293 Откуда: Украина, Ровно
Авто: Fiat Doblo 1,3 Mjt 2009 р.в.
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 19:06 Заголовок сообщения: Демонтаж элементов торпеды |
Подскажите у кого имеется такой опыт, или информация как правильно снять пластмассу чтобы поменять лампочку подсветки крутилки скорости вентилятора печки. Не хочу что-то поломать....самое видное место . спасибо !
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1341 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 22:04 Заголовок сообщения: |
Центральные дефлекторы вынимаются просто ,поддеваеш тонкой отверткой и вытаскиваешь.так же легко вынимается вставка вокруг переключаля передач.После этого уже можно определиться.Мне пришлось разбирать магнитоф.нишу
samosval Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
Вынимаешь воздуховоды,как выше описал Gulliver54.
Затем смотришь внутри ниш под самым верхом стоят два саморезы,которые держат корпус магнитолы и рамку поверх переключателей.
Затем по бокам откручиваешь 4 самореза (нижняя панель 10 - на рисунке FD 9.038 - 1а. 1в.) и отводишь на себя немного всю эту открученную панель. Приподымаешь чехол с ручки скоростей.Затем аккуратно отключаешь разьём питания от зажигалки и бортового питания. И аккуратно на себя и вверх отводишь ту часть облицовки,где находится аварийка.Отключаешь от неё тоже разьём(если включится аварийка,то отключи её и после только отключай разьём).
Затем открути снова 4 самореза (на рис. FD 9.035 - 2)
Или можешь не откручивать,а просто достать лампочку и заменить её.
Затем всё в такой же последовательности собираешь.
Ничего там нет сложного,всё снимается нормально.
Фото выкладываю ниже.
Описание: |
482.66 KB |
Просмотрено: |
2026 раз(а) |
Описание: |
474.82 KB |
Просмотрено: |
1437 раз(а) |
Описание: |
Приборная панель и органы управления |
475.74 KB |
Просмотрено: |
1687 раз(а) |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо, всё ясно и очень наглядно!!
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
поддержу вопрос - как снимается пластмассовый козырёк под которым стоит салазки магнитолы и сама ?
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
samosval Италофан
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
Описываю,как снять не вынимая магнитолу!
Вынимаешь воздуховоды,там под самым верхом закручены саморезы.
Откручиваешь их,затем приподнимаешь левую часть верхней крышки гдето на 1 сантиметр от торпеды и в образовавшийся проём вставляешь отвёртку длинную и откручиваешь саморез.
Затем так само проделываешь с правой стороны.
Саморезы стоят в самом конце крышки.
Я таким же способом устанавливал магнитолу на место.(так как там места мало и просто запихнуть в шахту может не получиться)
Тоесть вставил её в шахту,уложил все провода.Затем намагнитил отвёртку и сбоку закрутил один дальний саморез,затем второй.
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
+1
My4a4oc Италофан
Добавлено: Сб Мар 21, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Лампочки поменял, даже не понадобилось снимать пластмассу, отковырнул воздуховоды, там виден доступ к блоку управления печкой....и толи я везучий, но сгоревшими оказались две верхних лампочки, которые я без особого труда и поменял , для замены нижних надо было бы снимать все пластмассы.
_________________ Богат не тот у кого больше, а тот кто нуждается в меншем! |
KpoT Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 08, 2009 17:42 Заголовок сообщения: |
а какие там лампы стоят?
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Май 08, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
может ошибаюсь но там вроде светодиоди стоят.
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пт Май 08, 2009 18:54 Заголовок сообщения: |
кхм ... а как они выглядят? мож маркировку кто знает?
неохота разбирать чтобы посмотреть
Леха Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Май 08, 2009 19:01 Заголовок сообщения: |
На управление печкой стоят лампочки самые маленькие с плоской лапкой,
а на клавишах светодиоды.
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
My4a4oc Италофан
Добавлено: Сб Май 09, 2009 14:30 Заголовок сообщения: |
угу, могу сфоткать если надо.
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Май 11, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
My4a4oc
был бы очень признателен
My4a4oc Италофан
Добавлено: Пн Май 11, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
думаю завтра сделаю, или маркировку спишу накрай.
