Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
Tatareen
ну вот и я так же хочу схемкой не поделшся?
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:26 Заголовок сообщения: |
Проблемы тут 3.
1. Плохой контакт, когда датчик сработал, провода под напряжением, а на входе в карлсон - нет контакта.
2. Датчик не сработал, напруги нет, никто не знает, что мы греемся.
3. Контакт и напруга есть, но карлсона заклинило.
Что ты хочешь определять?
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | 2. Датчик не сработал, напруги нет, никто не знает, что мы греемся. |
вот этот
067 763 30 38 |
Tatareen Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Такой датчик (лампочка) сделал год назад подключив к панели на место (давление масло в коробке) теперь я всегда вижу когда вентилятор работает.Подключение ведется через диод т.к. на двигателе вентилятора постоянный плюс, а масса рвется термодатчиком.
Еще один прикольчик.
Прошлым летом на Волгу ставил прибор,который включает вентилятор используя датчик температуры двигателя(т.е реальную температуру а не радиатора).регулятор выводится в салон и настраевается на нужную температуру включения.Я ставил 95 С.другими словами двойной контроль.Цена схемки была 15 гр.
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 21:14 Заголовок сообщения: |
Так куда диод вешать ? На плюсовой провод ? Выложите схему,хочется зделать толково все
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Так куда диод вешать ? На плюсовой провод ? Выложите схему,хочется зделать толково все |
Да впринципе предыдущая схема катит,только с точностью до наоборот.На вентилятор всегда подается +.даже при выключенном зажигании.а термодатчик рвет массу.
Все зависит от того чо будишь использовать в качестве индикации.
Если неиспользаванные лампы штаттной панели,то опять же,там два вида подключения-
1.когда на лампе всегда +,рвется масса.(ручник,ремень и т.д)
2.когда постоянна масса,подается +(габарит,обогрев ...)
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 21:54 Заголовок сообщения: |
Да у меня есть уже диод в панеле(остатки от сигналки)вот его хочу задействовать
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | | Да у меня есть уже диод в панеле(остатки от сигналки)вот его хочу задействовать |
Речь идет о простом диоде а не о светодиоде.Но разницы нет меняешь лампочку на светодиод и все.
37.62 KB |
287 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Так и стоит светодиод,дырку затыкает,вообщем это не важно за схему спасибо буду проверять на выходных
067 763 30 38 |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:38 Заголовок сообщения: |
| Не понимаю смысла сего действия. По моей статистике (собранной за 4 года эксплуатации Темпры) при рабочем карлсоне и датчике включения вентилятора (внизу на радиаторе), а также исправном термостате - температура мотора в любое время года держится на уровне 90-95С. Если начинает шкалить за 100 - значит не включился вентилятор. Привык всегда смотреть на температуру мотора и любые лампочки считаю лишними. А что касается схемы подключения лампочки - вешай 2 провода (параллельно) от карлсона, и монтируй в торпедо (даже на приборную панель можно) диод на 12 вольт. Включился карлсон - загорелся диод. Все просто, только не нужно ИМХО.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:46 Заголовок сообщения: |
Master
А как же сигналка?Или в машине собака?
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
кто то там предложил внедрить резистор последовательно с вентилятором охлаждения радиатора
довожу до вашего сведения что движок вентилятора(исправный) жрет 15 А
чтобы получить 3 вольта на светодиод понадобится сопротивление 0.2 Ом мощностью 45 ватт!!!!!!!!! а вентилятор потеряет 1/3 своей производительности (снижение питающего напряжения до 11 вольт)
в таком случае я думаю надо использовать микросхему датчика холла которая восприимчива к магнитному потоку и когда он есть то микра выдает 5 вольт (что вполне достаточно для зажигания светодиода)
как вы сами понимаете магнитного потока вокруг питающего карлсон провода предостаточно (ток 15А)
если же карслон по каким то причинам застопорился то сгорит предохранитель и светодиод не включится
да кстати совсем забыл
родной магнит датчика холла отломить не забудте ))
если он запустился вполсилы(плохой контакт в фишке например) то микра так же не среагирует
данную опцию я думаю легко получить подбирая зазор между проводом и датчиком холла
только не забудте что сам датчик холла питается +5 вольт (крен 5А стаб нужен)
и на сигнальный выход светодиод вешается с токоограничительным резистором (10 мА мах)
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Интересно,но слишком мудрено.Хотя где-то это может пригодиться.Спасибо.
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 08:10 Заголовок сообщения: |
хы))
купить д холла откусить магнит ,примотать изолентой к проводу вентилятора подключить 1 провод на массу второй на коммутатор (там на какой либо ноге полюбому найдется +5 вольт) третий кинуть в салон и там повесить светодиод ЭТО МУДРЕНО ???
однако тогда кому то стоить пересесть на ZaPORSCHE 968М
Купил и езжу ) |
