Индикатор работающего вентилятора радиатора
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
ну вот и я так же хочу Wink схемкой не поделшся?
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы тут 3.
1. Плохой контакт, когда датчик сработал, провода под напряжением, а на входе в карлсон - нет контакта.
2. Датчик не сработал, напруги нет, никто не знает, что мы греемся.
3. Контакт и напруга есть, но карлсона заклинило.
Что ты хочешь определять?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этот Wink
067 763 30 38
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори за дизайн схемы Smile
Схема реле для вентилятора.
 Просмотрено:  236 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tatareen (Чт Мар 19, 2009 18:46), всего редактировалось 1 раз
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой датчик (лампочка) сделал год назад подключив к панели на место (давление масло в коробке) теперь я всегда вижу когда вентилятор работает.Подключение ведется через диод т.к. на двигателе вентилятора постоянный плюс, а масса рвется термодатчиком.
Еще один прикольчик.
Прошлым летом на Волгу ставил прибор,который включает вентилятор используя датчик температуры двигателя(т.е реальную температуру а не радиатора).регулятор выводится в салон и настраевается на нужную температуру включения.Я ставил 95 С.другими словами двойной контроль.Цена схемки была 15 гр.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так куда диод вешать ? На плюсовой провод ? Выложите схему,хочется зделать толково все
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да впринципе предыдущая схема катит,только с точностью до наоборот.На вентилятор всегда подается +.даже при выключенном зажигании.а термодатчик рвет массу.
Все зависит от того чо будишь использовать в качестве индикации.
Если неиспользаванные лампы штаттной панели,то опять же,там два вида подключения-
1.когда на лампе всегда +,рвется масса.(ручник,ремень и т.д)
2.когда постоянна масса,подается +(габарит,обогрев ...)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня есть уже диод в панеле(остатки от сигналки)вот его хочу задействовать
067 763 30 38
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идет о простом диоде а не о светодиоде.Но разницы нет меняешь лампочку на светодиод и все.
 Просмотрено:  287 раз(а)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и стоит светодиод,дырку затыкает,вообщем это не важноWinkза схему спасибо буду проверять на выходных
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понимаю смысла сего действия. По моей статистике (собранной за 4 года эксплуатации Темпры) при рабочем карлсоне и датчике включения вентилятора (внизу на радиаторе), а также исправном термостате - температура мотора в любое время года держится на уровне 90-95С. Если начинает шкалить за 100 - значит не включился вентилятор. Привык всегда смотреть на температуру мотора и любые лампочки считаю лишними. А что касается схемы подключения лампочки - вешай 2 провода (параллельно) от карлсона, и монтируй в торпедо (даже на приборную панель можно) диод на 12 вольт. Включился карлсон - загорелся диод. Все просто, только не нужно ИМХО.
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
А как же сигналка?Или в машине собака?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто то там предложил внедрить резистор последовательно с вентилятором охлаждения радиатора
довожу до вашего сведения что движок вентилятора(исправный) жрет 15 А
чтобы получить 3 вольта на светодиод понадобится сопротивление 0.2 Ом мощностью 45 ватт!!!!!!!!! а вентилятор потеряет 1/3 своей производительности (снижение питающего напряжения до 11 вольт)
в таком случае я думаю надо использовать микросхему датчика холла которая восприимчива к магнитному потоку и когда он есть то микра выдает 5 вольт (что вполне достаточно для зажигания светодиода)
как вы сами понимаете магнитного потока вокруг питающего карлсон провода предостаточно (ток 15А)
если же карслон по каким то причинам застопорился то сгорит предохранитель и светодиод не включится
да кстати совсем забыл
родной магнит датчика холла отломить не забудте ))
если он запустился вполсилы(плохой контакт в фишке например) то микра так же не среагирует
данную опцию я думаю легко получить подбирая зазор между проводом и датчиком холла
только не забудте что сам датчик холла питается +5 вольт (крен 5А стаб нужен)
и на сигнальный выход светодиод вешается с токоограничительным резистором (10 мА мах)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Интересно,но слишком мудрено.Хотя где-то это может пригодиться.Спасибо.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хы))
купить д холла откусить магнит ,примотать изолентой к проводу вентилятора подключить 1 провод на массу второй на коммутатор (там на какой либо ноге полюбому найдется +5 вольт) третий кинуть в салон и там повесить светодиод ЭТО МУДРЕНО ???
однако тогда кому то стоить пересесть на ZaPORSCHE 968М
Купил и езжу )
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
