Помогите найти деталь для Таврии 1140
saimonvik
Авто: Таврия 1140
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Помогите найти деталь для Таврии 1140 Ответить с цитатой
Имею таврию 1140 двигатель 100GL.000 от Fiat 127. В общем прогарел колеектор выпускной. Весь инет облазил так и не нашол его номер по каталогу!!!! Помогите плиз найти чтоб заказать моно было!
Paul
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Re: Помогите найти деталь для Таврии 1140 Ответить с цитатой
у тебя какой именно коллектор, выход на одну трубу или на штаны?
saimonvik
Авто: Таврия 1140
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Re: Помогите найти деталь для Таврии 1140 Ответить с цитатой
Это как?!! Confused !! Ведь колектор один, тот который идёт от двигателя к выхлопной трубе!!!!
В общем именно штаны!!!
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Re: Помогите найти деталь для Таврии 1140 Ответить с цитатой
попробую более наглядно, выход коллектора как на верхнем рисунке или как на нижнем (фотку такого коллектора не нашел, только фотка прокладки есть, но такой коллектор стоит у меня), по креплению к двигателю разницы между ними нет
 Просмотрено:  762 раз(а)
 Просмотрено:  643 раз(а)
Paul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в бортовике на 4 странице фотка моего коллектора
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5659&postdays=0&postorder=asc&start=45
такой у тебя, или как в предидущем посте?
saimonvik
Авто: Таврия 1140
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul коллектор как у тебя на этой картинке.
В общем спс всем за содействие!!! Принял решение заварить!! Слава богу что у нас так сказать Машиностроительный город (у нас находится крупнейший машиностроительный завод Атоммаш), остались мастера по чугуну. Заварили электродами «Комсомолец» с подогревом. Получилось не плохо, даже наверное капитально!!!! Фотки выложу позже.
ser907
Авто: Тавро-Фиат ЗАЗ-1140
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К глубокому сожалению, выпускной коллектор Таврофиата - оригинальная деталь. Как и прокладка оного и труба до резонатора. Заказать точно такой же новый не получится - за бешенные деньги можно заказать "родной" от Фиата-127, Уно и тд - с крепежом под шарик, либо от поздних инжекторных моделей - с крепежом под фланец, но другого размера. Полюбому придется переделывать трубу... Либо искать коллектор в Москве на разборке....
