saimonvik Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2009 Сообщения: 8 Откуда: Волгодонск
Авто: Таврия 1140
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 17:13 Заголовок сообщения: Помогите найти деталь для Таврии 1140 |
| Имею таврию 1140 двигатель 100GL.000 от Fiat 127. В общем прогарел колеектор выпускной. Весь инет облазил так и не нашол его номер по каталогу!!!! Помогите плиз найти чтоб заказать моно было!
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Вс Мар 15, 2009 09:48 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти деталь для Таврии 1140 |
| saimonvik писал(а): | | Имею таврию 1140 двигатель 100GL.000 от Fiat 127. В общем прогарел колеектор выпускной. Весь инет облазил так и не нашол его номер по каталогу!!!! Помогите плиз найти чтоб заказать моно было! |
у тебя какой именно коллектор, выход на одну трубу или на штаны?
saimonvik Amico
Авто: Таврия 1140
Добавлено: Пн Мар 16, 2009 16:25 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти деталь для Таврии 1140 |
| Paul писал(а): | | выход на одну трубу или на штаны? |
Это как?!! !! Ведь колектор один, тот который идёт от двигателя к выхлопной трубе!!!!
В общем именно штаны!!!
Paul Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 20:23 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти деталь для Таврии 1140 |
| saimonvik писал(а): | | Paul писал(а): | | выход на одну трубу или на штаны? |
В общем именно штаны!!! |
попробую более наглядно, выход коллектора как на верхнем рисунке или как на нижнем (фотку такого коллектора не нашел, только фотка прокладки есть, но такой коллектор стоит у меня), по креплению к двигателю разницы между ними нет
18.24 KB |
783 раз(а) |
17.45 KB |
661 раз(а) |
Paul Италомафиози
saimonvik Amico
Авто: Таврия 1140
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
Paul коллектор как у тебя на этой картинке.
В общем спс всем за содействие!!! Принял решение заварить!! Слава богу что у нас так сказать Машиностроительный город (у нас находится крупнейший машиностроительный завод Атоммаш), остались мастера по чугуну. Заварили электродами «Комсомолец» с подогревом. Получилось не плохо, даже наверное капитально!!!! Фотки выложу позже.
ser907 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2008 Сообщения: 12 Откуда: Москва
Авто: Тавро-Фиат ЗАЗ-1140
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
| К глубокому сожалению, выпускной коллектор Таврофиата - оригинальная деталь. Как и прокладка оного и труба до резонатора. Заказать точно такой же новый не получится - за бешенные деньги можно заказать "родной" от Фиата-127, Уно и тд - с крепежом под шарик, либо от поздних инжекторных моделей - с крепежом под фланец, но другого размера. Полюбому придется переделывать трубу... Либо искать коллектор в Москве на разборке....
