F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Мар 03, 2009 23:17 Заголовок сообщения: |
угадывать дальше или ты обьяснишь о чём речь
у всех рано или поздно вылазит проблемма с фарами ввиду износа покрытия отражающего и помутнения стекл\пластика фары и именно это мы тут обсуждаем
ты же говоришь о конкретно своём случае но какими-то загадками
Пандора курит |
kandi Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 141 Откуда: Одесса
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 01:54 Заголовок сообщения: |
yura1 писал(а): | Nick писал(а): | не знаю- я без проблем востановил фару, вот тока с креплениями отражателя лажа вышла, они разбиты были. нормальная никилировка- как минимум 80% света возращает | мне существенно улучшили свет и без никелировки... | как? расскажи. _________________
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 01:56 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | перестаньте изобретать велосипед
балончик хром краски творит чудеса - проверено на многих машинах | а как она не обгорает? и по моему быстро потускнеет. и облезет _________________
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 10:38 Заголовок сообщения: |
более десятка моих товарищей ездят и радуються ещё с прошлого лета плюс минус
с чего ей облазить то? там не те температуры даже на моторах краска не обгорает |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 18:58 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | более десятка моих товарищей ездят и радуються ещё с прошлого лета плюс минус
с чего ей облазить то? там не те температуры даже на моторах краска не обгорает | температура там почти 3000. в каких баллончиках что за название и фирма? если можно скинь фото баллончика. _________________
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 19:03 Заголовок сообщения: |
где там ? в фаре ? о_О
температура выхлопа при выходе из ГБЦ 1500
фоток нету
обычный балончик с краской "хром"
лучше брать подороже - ложиться ровно и сохнет быстро
козырно монтану найти ... мне не удалось |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
пилят в фаре 3000 ...ггг)))
ну максимум там 100 град (при штатных лампах)
температура на выходе из ГБЦ 900 градусов ...
если растет больш 1000 знач смесь бедная (кашмар турбомашинок) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
не спорю - могу крепко заблуждаться
талмуты говорят разные цыфры
но большая часть говорит именно 1500 в среднем
сам не мерял температуру но широкополосная лямбда сказала что всё хорошо со смесью на моём моторе и мне этого с головой хватит |
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 23:38 Заголовок сообщения: |
1500 эт перегрев дикий у тя коллектор поплывет (т плавления стали 1700 с копейками)
норма 900 градусов
больш 1100 эт привет турбине она хорошо работала ))
газы то мож и на 1500 вылетают но охлаждаются при покидании камеры сгорания до этих температур _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 01:16 Заголовок сообщения: |
точно скажу в конце до 100г. в дизелях в бензине примерно также сам замерял. в фарах точно не скажу но температура накала спирали до 3000г. тобиш в ней примерно...... ?. да в общем разговор про свет. я еще не видел такой краски хром или никель чтоб дало такой эффект какой нужен фаре они все идут на основе серебрина. может ошибаюсь от того и прошу фото баллончика. рассказать можно что угодно. _________________
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
перехожу на кардинально новый спосою общения на форуме |
Nick Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
не, баллончики, эт если ты фару включать не буш. до одного места они, ими, наверное, как раз китаёзы пользуются при изготовлении новых.
я отражатели посылал в Днепродзержинск. там им делали напыление на заводском оборудовании. после их даже руками трогать нельзя. тока начнешь тряпочкой подтирать - пипец. тоже и на оригинале- ели одни раз помыл - свет не тот, как раз аналогичен баллончикам. |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | перехожу на кардинально новый спосою общения на форуме | Увожаю. _________________
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
да спираль нагрета примерно до 3000 град
но все тепло что она излучает переходит в тепловое (ИК) излучение
а отражателю пох свет это иль тепло и он отражает ...
именно поэтому если стоять напротив включенных фар то припекает некисло
но сами фары нагреваются слабо!!! самая горячая часть это слекло лампы но оно висит в воздухе и тепло отражателю не передает!
по моим наблюдениям отражатель греется только в случае дикого загрязнения стекла фары (темло не излучается ..как и свет)))
а так рабочая температура фары примерно 60 град (к самой галогенке это не относится она примерно до 300 греется) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
kandi Италофан
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 23:39 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | да спираль нагрета примерно до 3000 град
а так рабочая температура фары примерно 60 град (к самой галогенке это не относится она примерно до 300 греется) | Вот это правильно . Но все же если стекло грязное........ _________________
