Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2007 Сообщения: 1566 Откуда: Kiev
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 11:43 Заголовок сообщения: Пару новых проблем на ГП:((
Начиная с ТО3 до ТО4, которое вот вот собираюсь проходить всплыло несколько проблем-с:
проблема раз- уже описывал, что возвращаяс из поездки, на скорости 120 км/ч. резко взлетела ни с того ни с сего температура движка, обороты стали падать и комп начал гнатькакую-то хрень--- после остановки, выключил зажигание включил- и как ни в чем не бывало....
Проблема намбер ту: после ночёвки на стоянке под открытым небом, в дождливую погоду, когда заводишь машину с левой стороны из под капота наблюдается довольно внушительный свист ( похоже как какой-то ремень).. проехав немного на первой передачи ( прчем чем больше даешь оборотов- свист увеличивается) черезз пару минут всё становится на пути своя- то есть всё гуд.
Ну и проблема намбер сри: уже 2 раза сталкивался.. примерзают на ручнике колёса причем первый раз после ночи морозной примерзло правое заднее... кое-как сорвал поехал... второй раз мороза не было, бросто было влажно и млять примерзло за ночь левое.. причем так что пока сорвал аж АВС какую-то ошибку выдал... вкл выкл зажигание- все в норме,.. ШО це таке и как с ним бороться??? на ручник ставить -то надо.. уже подзадолбался камушки по округе собирать... _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 11:57 Заголовок сообщения:
На гарантии еще? _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Скорее всего в твоих барабанах есть смотровые окошки, круглая пластиковая заглушка с внутренней стороны барабана, если ее кто-то позаимствовал, или она выпала, то вполне вероятно, что в небольшой мороз немного будут примерзать колодки из-за влаги.
Размер:
137.13 KB
Просмотрено:
214 раз(а)
_________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:01 Заголовок сообщения:
Алекс
Не Лёша.. уже месяц как того.... без гарантийный, два года пролетели как два дня)
Kievman
Макс спасибо, на ТО народу скажу обязательно... а то я себя стрёмно чувствую очтавляя машину без ручника... _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:55 Заголовок сообщения:
klow
На здоровье, а вообще механика наше фсьо!
Ручник особо затягивать нет смысла, так, на один щелчек, просто для того, что бы машина не НАЧАЛА котиться на относительно ровной поверхности, а если серьезный уклон, то выкрутить колеса к бровке и можно спать спокойно.
Лично я им пользуюсь в 99% случаев на долгих светофорах, ну и зимой грех не покружиться на парковке _________________ Я знаю жизнь)
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 207 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 13:32 Заголовок сообщения:
сильно увлекаться ручником не стоит, так как трос со временем будет растягиваться, особенно летом в жаркую погоду, поставь либо на первую, либо на заднюю передачу и даже на легком уклоне она никуда не денется
для барабанов это нормальное состояние _________________
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 13:38 Заголовок сообщения:
Kievman писал(а):
klow
+1 поворот колёс в бордюр должно быть "на автомате" как и вынимается ключ из замка при любом выходе водителя из авто.
Миша, гадать можно долго, дорога на диагностику. по первому - где то пропадает контакт либо на инж. датчике, кароч, соль на дорогах - отсюда плясать. и ручник туда же _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 17:11 Заголовок сообщения:
по второй проблеме, у меня при заводке по утрам тоже подсвистывает ремень, буквально на пол сек. Эт просто влага попадает, ниче страшного, по третьей проблемке - не проблема вовсе, я вообще никогда машину на ручнике неоставляю, о по температуре обязательно найди проблему, и если сможешь отпишись здесь - как устранял её.
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 21:45 Заголовок сообщения:
На моем ГП такое было, и при движении на первой с увеличением обротов свист и гул увеличивался, только скорость особо не набиралась, а потом и вовсе заглох, хорошо хоть на светофоре, снова завелась и как ни в чем не бывало.
Миш , я тебе об этом случае писала. Диагностика ничего не дала, но и не повоторялось подобное!
а что дуалоджик на передаче нельзя оставлять?
я селек оставляю) _________________ www.virusalfa.at.ua
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 12:00 Заголовок сообщения:
Iya
Спасибо, по второй проблеме будем думать на ИА. а про ручник- ну блин привычка у меня , выхош из машины- ручник) да и на стоянке она у меня под углом стоит задницей к верху) _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 18:57 Заголовок сообщения:
44-й писал(а):
2 klow А были такие проблемы: отгибание углоков дефлеткора обдува лобового стекла,
ооо у меня такая хрень _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 19:03 Заголовок сообщения:
Я присадил аккуратно на супер-клей...жду вот пока привезут и поменяют по гарантии...Посморим че получится и получится ли _________________ Удалить профиль.
Добавлено: Пт Мар 20, 2009 19:20 Заголовок сообщения:
44-й писал(а):
2 klow А были такие проблемы: отгибание углоков дефлеткора обдува лобового стекла,пузырение накладки лобового стекла,про задние ручки молчу))) Стуки спереди,взади,поломка замка левой двери,еси открывать ключем....Что там еще....А скрип и скрежет передних тормозов,потение поворотников задних фонарей.....))))
Дефлектор таки отошёл но я на него забил он меня не напрягает, так как отошёл чуток совсем, пузырения накладки нет, задняя ручка только левой двери притормаживает)) Замки наверно впоряде, не знаю ибо ещё ключём ниразу не открывал двери попоротники задние не потели ещё ни разу, тормоза скрипят переодически в основном когда долго не езжю _________________ Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
