iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 12:07 Заголовок сообщения: Нужен совет бывалых по ходовой |
| Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей. Приамбула: машина Дельта 2 , прошла 226 т. км., до меня у неё было 2 хозяина в Украине, есть сервисная книга(пробег по Украине 140 т.км.), смотрели за ней по записям - хорошо. Сут вопроса: на скорости больше 100 при проезде неровностей ощущается лёгкая поперечная раскачка, и рыскает морда. Предние амики менялись до меня и прошли 60 т. км. Сам менял передние рычаги и стойки поперечного стабилизатора 15 т. км. назад. Недавно обнаружилось подтекание переднего правого амика. Купил новые амики на замену. По ходовой вроди всё целое. Подскажите может чегото ёщё попутно поменять.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 14:29 Заголовок сообщения: |
опоры стойки передней, рег-ка схождения правильная
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 15:45 Заголовок сообщения: |
Одна опора передних амиков слегка надорвана (сколько видно через верхнее отверстие) но передок не стучит; и схождение, когда зимнюю одевал, как мне кажется не очень сделали (руль вруг почему-то не симметрично встал, до этого сколько делал схождение всегда ровно был).
А что подскажите по задней части: когда на зад сядут двое то машина садится, может задние пружины поменять пора. И как определить когда села пружина.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
если верхняя опора надорвана то однозначно в мусорник, это ж получается что нет жёсткого соединения в верхней точке соотв. авто гуляет.
то что руль не поставили правильно так это "заслуга" развальщиков а равно наплевательское отношение к клиенту но говорить что не выставили схождение - нельзя. может и выставили.
по поводу задних пружин то они проседают, выхода два : поменять пружины на новые или поставить под верхнюю опору пружины жигулёвскую проставку НО - жёсткость этой резины (оригинальной) расчитана на жигули а не на Типо поэтому эти проставки безсовестно раскрячиваются, кооперативные проставки более жёсткие.
значение просадки можно посмотреть в мануале, у меня точно есть, т.е. кладётся определённый груз на задние сидения и замеряется расстояние от нижней части подвески ( сайлент аммортизатора) до земли.
ещё одно: высота посадки задницы очень просчитана и если высоко задерёщь то будет "на разрыв" работать задний аммо, а может и оборвётся. при стандарных пружинах ход заднего аммо больше на сжатие чем на расжатие т.е. кочки мы проходим более приятно чем ямы
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы, поеду прикуплю верхние опоры на передок, а с мануалом на мою туговато, может у кого на Типо есть размер посадки задней части?
DIN Италоманьячище
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
видно, такая
_________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 20:31 Заголовок сообщения: |
Какой мануал по Купе? Это же Дедра без жопы
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 01:25 Заголовок сообщения: |
| Godfather писал(а): | Какой мануал по Купе? Это же Дедра без жопы  |
звыняйте, рассказывал пра Типу
инжектор у Купэ очень хорошо описан
diag Член клуба
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 01:31 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | | Godfather писал(а): | Какой мануал по Купе? Это же Дедра без жопы  |
инжектор у Купэ очень хорошо описан |
Ну Типо, Темпро и Дедро типа как одно оно ... А Дельты эти, блин, редкие... Не у Летуна ли случайно такая была ?
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 01:52 Заголовок сообщения: |
Была... А может и есть? Редкие ибо их вообще мало выпустили, а так Дедра как Дедра, только после обрезания
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 01:55 Заголовок сообщения: |
iggi1711
Подъедь к Саше на Волынскую 66, посмотрят твою ходовку\подвеску, чего гадать-то...
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:20 Заголовок сообщения: |
У меня вот такая, у Летуна такая же. База одна с Типо, Темпра, Браво, Мареа, Дедра, Купе. Много по ходовой подходит.
383.69 KB |
462 раз(а) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
НУОВА
Glebi4 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Жирный аппаратик, такой себе лянча типо
_________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
