Нужен совет бывалых по ходовой
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 12:07    Заголовок сообщения: Нужен совет бывалых по ходовой Ответить с цитатой
Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей. Приамбула: машина Дельта 2 , прошла 226 т. км., до меня у неё было 2 хозяина в Украине, есть сервисная книга(пробег по Украине 140 т.км.), смотрели за ней по записям - хорошо. Сут вопроса: на скорости больше 100 при проезде неровностей ощущается лёгкая поперечная раскачка, и рыскает морда. Предние амики менялись до меня и прошли 60 т. км. Сам менял передние рычаги и стойки поперечного стабилизатора 15 т. км. назад. Недавно обнаружилось подтекание переднего правого амика. Купил новые амики на замену. По ходовой вроди всё целое. Подскажите может чегото ёщё попутно поменять.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опоры стойки передней, рег-ка схождения правильная
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна опора передних амиков слегка надорвана (сколько видно через верхнее отверстие) но передок не стучит; и схождение, когда зимнюю одевал, как мне кажется не очень сделали (руль вруг почему-то не симметрично встал, до этого сколько делал схождение всегда ровно был).
А что подскажите по задней части: когда на зад сядут двое то машина садится, может задние пружины поменять пора. И как определить когда села пружина.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если верхняя опора надорвана то однозначно в мусорник, это ж получается что нет жёсткого соединения в верхней точке соотв. авто гуляет.
то что руль не поставили правильно так это "заслуга" развальщиков а равно наплевательское отношение к клиенту но говорить что не выставили схождение - нельзя. может и выставили.
по поводу задних пружин то они проседают, выхода два : поменять пружины на новые или поставить под верхнюю опору пружины жигулёвскую проставку НО - жёсткость этой резины (оригинальной) расчитана на жигули а не на Типо поэтому эти проставки безсовестно раскрячиваются, кооперативные проставки более жёсткие.
значение просадки можно посмотреть в мануале, у меня точно есть, т.е. кладётся определённый груз на задние сидения и замеряется расстояние от нижней части подвески ( сайлент аммортизатора) до земли.
ещё одно: высота посадки задницы очень просчитана и если высоко задерёщь то будет "на разрыв" работать задний аммо, а может и оборвётся. при стандарных пружинах ход заднего аммо больше на сжатие чем на расжатие т.е. кочки мы проходим более приятно чем ямы
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, поеду прикуплю верхние опоры на передок, а с мануалом на мою туговато, может у кого на Типо есть размер посадки задней части?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе в помощь мануал по Купэ. на FTPшнике у нас есть, универсальная книженция.
а что за Дельта 2? Интеграле?
вот эта? Shocked
 Просмотрено:  464 раз(а)
diag
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видно, такая
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой мануал по Купе? Это же Дедра без жопы Very Happy
Италоголизм не лечится...
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звыняйте, рассказывал пра Типу Very Happy
инжектор у Купэ очень хорошо описан
diag
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Типо, Темпро и Дедро типа как одно оно Smile... А Дельты эти, блин, редкие... Не у Летуна ли случайно такая была ?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была... А может и есть? Редкие ибо их вообще мало выпустили, а так Дедра как Дедра, только после обрезания Laughing
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iggi1711
Подъедь к Саше на Волынскую 66, посмотрят твою ходовку\подвеску, чего гадать-то...
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такая, у Летуна такая же. База одна с Типо, Темпра, Браво, Мареа, Дедра, Купе. Много по ходовой подходит.
 Просмотрено:  462 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУОВА
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирный аппаратик, такой себе лянча типо Laughing
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
