Склоочисники на Doblo
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилять Embarassed
У мя опять проблема со стеклоочистителями, то работает то нет.
Скажите куда лезть смотреть ? Выше написанное прочел, точного описания проблемы не нашел. если кто знает точно - отпишитесь, задолбал дворник уже, сил нет. Crying or Very sad
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опиши что до этого было и что делалось.Просто на италавто гора этих подрулевых выключателей валяется,говорят что микра в них дохнет.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще нифига не делалось, всё никак времени не найду.
Может, если повезет, то в эту субботу подъеду к клубному электрику.
Skype: Tolik_kv
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня узнавал у клубного электрика Саши, говорит что подрулевой переключатель - больше всего. Но нада смотреть
Так что на субботу записался к нему, на следующую. Sad
Skype: Tolik_kv
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а после ремонта он ещё и "дубовый" у меня стал, около недели разрабатывался
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну удачи тебе,лучше если это не микра.Кстати если все же она сдохла,то спроси у Летуна,должна остаться вся подрулевая часть. Слушай а у тебя есть на нем кнопка компа в торце?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету, у мя кнопка компа на приборной доске.
Летуну сегодня ж позвоню, думал вчера но забыл - работы много. Wink
Skype: Tolik_kv
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kvadrat
Ты на все 100 не прав!
Я сам решил эту проблему.ВСЕ релюшки стоят в переключателе.Так как реле заменить проблематично(нигде не достать) то я решил отремонтировать сам.
Поэтому я снял плату управления и на корпусе реле,(та что длиннее) срезал верхушку. Там видны контакты.Их зачистил и стали дворники работать!
Так что у кого такая причина,разбирайте и чините сами.
Замена переключателей на сегодня стоит 750 гр.(на разборке Б/У).
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретніше? Де саме вони стоять (тобто з якої сторони) і чи можна добратися до них не знімаючи підрульового преключателя. За відповідь особисто буду вдячний. Very Happy
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит плата справа,ниже переключателя дворников.
Добраться нельзя,нужно снимать руль,затем отпускать зажим кольцевой переключателей.
Там плата закрыта крышкой и закручена двумя болтами.
Снимается руль легко.
В отверстиях по бокам вводите круглую отвёртку и нажимаете на защёлку(она пластмассовая).при этом немного подтягиваете аэрбаг и вверх.
С обратной стороны проделаете точно также.
Отвётркой вы не повредите аэрбаг!Он находится в дополнительном корпусе.
Я бы сфоткал всю плату,но уже поставил всё на место.
Как разберёте,сфоткайте и я подскажу с какой стороны подрезать корпус реле нужно будет.
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де саме треба підрізати?
Doc1.doc
Скачать
 Загружен:  397 раз(а)
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял,и сфоткал.Справа где три контакта и катушка.
Сверху вниз - нижний со средним нужно подчистить.
Срезал скальпелем саму верхушку.
Фото платы дворников.
 Просмотрено:  587 раз(а)
samosval
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё фотки.
Вид снизу плата дворников
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Просмотрено:  409 раз(а)
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну samosval дуже тобі дякую. Побільше б такого народу на форумі - проблем було б по менше. Very Happy
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
samosval простеньке запитання Ти що його за 10 хв. зняв?
Страница 2 из 3
