акбар Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2008 Сообщения: 58 Откуда: коростень
Авто: fiat doblo panorama 1.9
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 21:56 Заголовок сообщения: что-то стучит на DOBLO |
| что-то стучит на DOBLO ссзади, на СТО всю ходовую перетряхнули а в чем причина не выяснили,кто че скажет?
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 05, 2009 10:00 Заголовок сообщения: |
| Я мучился год с подобным стуком. Снимал амортизаторы и все что мог.Стук пропал после того как прокачал рессоры. На ухабах подушки доставали до упоров и возникал стук рессоры были просевшими. Это если глухой звук. Если звонкий дребежащий может регулятор задних тормозов. Регулирует усилие тормоза в зависимости от нагрузки. Это что было у меня. А для начала пороверь амортизаторы. Отсоедини их в нижней части и проедь по ямам.
Василь Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
| Така сама проблема. Перетяжка нічого не дала. У мене таке враження, що то стукає амортизатор а саме його верхній стакан (той, що захищає від попадання болота шток). А на рахунок подушок плану на вихідних їх зняти і проїхатись по ямах без них (добре що знімаються вони легко).
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 10:56 Заголовок сообщения: |
Колесо запаска точно нормально прикручене ? Бо я їздив тиждень не міг зрозуміти - а вийшло що там болта треба було дозятягнути.
_________________ Начальник автопарка))) |
акбар Италолюбитель
Добавлено: Пн Мар 09, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
да у меня запаска нормально зажата,
а вот по поводу амортизатора я тоже думал! мне на станции сказали что это подушка стучит об рессору, но меня сомнения берут-стучит то на пустои машине,глухои стук с однои стороны!
KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
я у себя причину так и не нашел
перебрал тупо все, даже амморты менял
акбар Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
| вроде все прошло, загрузил 500кило и дал по трассе, так вроде пока не стучит
Василь Италофан
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 18:16 Заголовок сообщения: |
| Наша модель и так жесткая а с пружинами да порожняком будет как на телеге. Микротрещины появляются при бухтовке а при прокатке нет. В прежние времена в каждом АТП стоял станок для прокатки и катали рессоры в грузовиках и автобусах любой грузоподъемности. Мне прокатали и рессора стала на 10см. короче на первый взляд и не видно. Думал и не прокатывали а когда начал ставить понял что да. Прокатай и не бойся а с пружинами не советую.
Василь Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:20 Заголовок сообщения: |
| vikgenbaz скоко стоит прокатка ресор (приблизительно).
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
ОК. Насчет прокатки уговорили, хотя и купил новые
Где в Киеве можно сделать такую х-ню ?
По поводу пружин тоже думал. Жестко будет если пружину подобрать не правельную, а если всё расчитать - будет очень даже неплохо, вот только кто попробует даный експеримент
_________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 09:55 Заголовок сообщения: |
у меня кстати лежит комплект прокатанных рессор
себе поставил новые
никому не надо ?
vikgenbaz Италофан
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 10:51 Заголовок сообщения: |
| Мне прокатка обошласьв100гр.
Василь Италофан
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
| KpoT писал(а): | у меня кстати лежит комплект прокатанных рессор
себе поставил новые
никому не надо ?  |
А чому собі не ставив прокатані ресори?
KpoT Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 12:12 Заголовок сообщения: |
я их ставил
два месяца откатал
была возможность и желание взять новые по хорошей цене (по сравнению с оригиналом)- взял
заменил вместе с втулками - стук сзади так и не пропал
